9PA производство 2003>>2006 (L) Общая информация по системе контроля давления в колесах (RDK)
28.12.2019, 20:39   #1
Система контроля давления в шинах (RDK) предназначена для постоянного контроля давления в шинах как движущегося, так и неподвижного автомобиля. На полке колесного диска каждого колеса расположен датчик. Ежеминутно колесный датчик посылает сигнал с указанием своего идентификационного номера для определения местонахождения колеса, уровень зарядки батареи, а также актуальное давление в шине и ее температуру на антенну, расположенную в колесной нише. На основе данных сигналов контролируется давление в шине и ее температура через равные промежутки времени и данные передаются через высокочастотную линию на центральный блок управления. Блок управления обрабатывает эту информацию и, при необходимости, передает ее на комбинацию приборов. Тем самым к водителю поступает информация о необходимости изменения давления в шинах.
При падении давления более, чем на 0,2 бар в минуту колесный датчик переключается в ускоренный режим передачи данных и посылает вышеуказанные сигналы ежесекундно.
К преимуществам системы относят:
Безопасность
Раннее предупреждение о постепенном падении давления.
При интенсивном падении давления информация немедленно поступает к водителю, колесный датчик переключается в ускоренный режим передачи данных.
Немедленное предупреждение при интенсивном падении давления в шинах неподвижного автомобиля.
Koмфорт
Информация о результатах проверки сразу выводится на комбинацию приборов.
Продление срока эксплуатации шин
Постоянное оптимальное давление в шинах замедляет их износ.
Уменьшается расход топлива.
Срок службы колесных датчиков при хранении
При хранении колесный датчик находится в состоянии покоя. Т.е. он не передает исходящие сигналы.
Колесный датчик активируется (начинает посылать сигналы) только после того, как он определит давление не менее 2 бар через 2 минуты. До этого момента срок службы колесного датчика дольше, чем в активном состоянии (ок. 4-7 лет).
28.04.2021, 22:15   #2
Viktor-amg
Авто 911(977) 2008 г в
Подскажите как правильно активировать датчики давления шин
28.04.2021, 22:21   #3
Сообщение от Viktor-amg Посмотреть сообщение
Эта тема только для 955
23.05.2022, 16:25   #4
Arthur
Аватар для Arthur
Владимир день добрый. Уже замучался... При покупке своего автомобиля ( Рестайлинг (957) WP1AA29P59LA07100) у бывшего хозяина были сломаны датчики TMPS на дисках. В следствии чего горит постоянно ошибка по контролю давления в шинах. Я приобрел новые датчики и установил... Как мне их прописать? На туарегах была кнопочка SET которая сбрасывала уставки в системе, а при движении через пару км прописывала новые значения... На Порше нет этой кнопки... В интернете инфы тоже не могу найти... Что же делать??? Прошу Вашей помощи... В Ташкенте с профильными сервис-центрами туго... не хочется такой автомобиль везти к кустарщикам (((
24.05.2022, 22:31   #5
Сообщение от Arthur Посмотреть сообщение
Эта инструкция действительна только при условии что датчики оригинальные поставили, с остальными даже не тратьте время...
25.05.2022, 16:17   #6
Arthur
Аватар для Arthur
Владимир, день добрый.
Благодарю Вас за инструкцию... Проделал все этапы описанные в инструкции... но эффекта нет... Продавец утверждал что датчики оригинал прикладываю фото... Жалко что мое приобретение оказалось бесполезным ((((
ID:	55442   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55443   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	55444   Нажмите на изображение для увеличения
25.05.2022, 20:37   #7
Эти датчики к Porsche не имеют отношение
Приобретайте оригинальные и все активируется без проблем
07.11.2022, 13:13   #8
Sergi
Аватар для Sergi
Как альтернатива штатной системе давления шин на первом поколении Каенов. Замена штатной PCM на Android. И установка в колеса датчиков TPMS для Android. Поставил на авто 2003 гв. Пока работает без сбоев, при включении авто сразу видит датчики, давление и температуру.
11.11.2022, 12:33   #9
Nikitos097
Владимир, добрый день.
А есть номер этих датчиков на 955 кайен? WIN WP1ZZZ 9PZ6LA49020.
Спасибо!
13.11.2022, 17:15   #10
Сообщение от Nikitos097 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ 9PZ6LA49020.
Cayenne S Tiptronic (9PAAE1)
С завода отсутствуют датчики давления в колесах
7K0 БЕЗ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
Если до оснащать именно эту машину, тогда для нее ставить с номером 95536166102 (7L0907275D) датчик давления
android, авто, давление, датчик, информация, колесо, контрафакт, контроль, наверное, общий, показывать, потом, система
[92A] Датчики давления в колесах (система RDK) обучение Владимир Маркин Ходовая и подвеска 4 28.03.2022 12:18
Общая информация по системе контроля давления в колесах (RDK) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 15.11.2014 16:50
Информация о системе сервиса LongLife и системе техобслуживания по времени или пробегу Владимир Маркин Вопросы специалистам 2 15.05.2012 18:56
Пропала система контроля давления. Jonny21 Вопросы специалистам 1 28.04.2012 20:05
