92A производство 2011>>2018 (K;L) C12017 Блок управления электроники задней части кузова, нет связи или отсутствует сообщение
02.07.2019, 23:08   #1
Предупреждения и информация
Касается следующих типов неисправностей:
Нет связи с блоком управления, указанным в заголовке
Отсутствует сообщение от блока управления, указанного в заголовке
Этот код неисправности описывает ошибку связи между передающим и принимающим блоками управления. Принимающий блок управления регистрирует соответствующий код неисправности при отсутствии связи.
Пояснение:
Блок управления, описанный в заголовке, закодирован в автомобиле как ”установленный”
И
Выполнено одно из следующих условий:
ИЛИ
ИЛИ
Принимающий блок управления не получает сообщения от передающего блока управления, указанного в заголовке.
Проявления неисправности
Недоступны общие для блоков управления функции автомобиля, которые управляются передающим блоком управления, указанным в заголовке.
Активны имеющиеся резервные функции потенциально принимающего блока управления.
19.02.2026, 10:14   #2
Gromov009
Пояснение:
И
ИЛИ
ИЛИ
Что не день то праздник)
не запускается. Один раз щелкнула при старте и всё, больше не запускается все зажигается но даже не начанает стартер включать. Ошибки были активные :
C12016
Коммуникация с БУ электроники пер.части кузова
C12017
Коммуникация с БУ электроники зад.части кузова
Стер. Ошибок больше нет активных, но запуск так же не проходит даже не щелкает когда поворачиваешь ключ.. что может быть?
19.02.2026, 10:19   #3
Сообщение от Gromov009 Посмотреть сообщение
что может быть?
Первое и самое просто, отключить бортовую сеть на 40 минут. После подключения проверить.
И не забывайте писать VIN
19.02.2026, 10:38   #4
Gromov009
Хорошо попробую
19.02.2026, 14:53   #5
Gromov009
WP1ZZZ92ZCLA43787
Два часа был обесточен авто. Тоже самое. Добрался до реле стартера ( под лобовым) оно срабатывает оно щелкает э, ошибок по прежнему нет. Так же не крутит даже не пытается, только реле включается и через пару сек выключается. АКБ 12.2 но уже 12
19.02.2026, 21:21   #6
WP1ZZZ92ZCLA43787
Cayenne S Tiptronic (92AAH1)
В других блоках управления не фиксируются записи о неисправностях?
Нештатного оборудования на машине нет?
20.02.2026, 00:05   #7
Gromov009
Нет, как очистил в первый раз, так ничего и не появилось, блоки все читаются. Ошибок нет. Реле стартера при поворот ключа замыкается через секунду две размыкается но это по звуку слышно. Сам стартер молчит. Приборка не затухает, напряжение не проседает. Просто тишина и всё)
20.02.2026, 10:26   #8
Если ошибок нет и все условия для запуска стартера выполнены, тогда видимо сам стартер погиб.
22.02.2026, 03:41   #9
Gromov009
Ситуация решилась, втягивающее реле стартера прогорели пятаки.
Еще момент(( пока лазили, обнаружили масло немного, но все же, в разьеме блока управления двигателя дме широкая фишка. Откуда могло взяться?
блок, задний, кузов, отсутствовать, принимать, связь, сообщение, стартер, управление, частить, электроника
[92A] C11004 Блок управления Электроника зад.части кузова, Программирование Владимир Маркин Электрооборудование 0 02.07.2019 23:04
[9YA] Охранная сигнализация (I-номер 7AC/7AE/7AH/7AK/7AL) неверно срабатывает. Перекодирование блока управления электроники задней части кузова Владимир Маркин Кузов 0 31.05.2019 23:13
[92A] C 12004 Блок управления электроники коробки передач — нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.03.2019 11:01
[92A] C12029 Блок управления полного привода, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 06.03.2019 18:52
[970] Блок управления высоковольтной АКБ, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.12.2018 15:35
