970 производство 2010>>2016 (L) Демонтаж и монтаж датчика указателя давления масла
17.02.2019, 17:55   #1
Где в Порше Панамера находится датчик давления масла?
Предварительные работы
На автомобилях с записями о неисправности в блоке управления DME (в том числе горящая предупредительная лампа в комбинации приборов) относительно давления масла, управления масляным насосом, контроля давления масла и т.д., необходимо действовать следующим образом:
Проверить уровень масла.
Удалить соответствующие неисправности.
Не менять компоненты, такие как масляный насос, датчик давления масла или клапан регулировки давления масла по подозрению.
В случае длительной стоянки автомобиля (месяцы), масляный насос в регулировочном механизме может прихватить (“залипнуть”).
В случае интенсивной эксплуатации на короткие расстояния и эксплуатации в режиме погрузки-разгрузки/маневрирования, возможно значительное разжижение масла => очень низкое давление масла. Например, 20 последовательных холодных запусков могут привести к падению вязкости моторного масла на 30%.
Выполнить замену моторного масла. Выполнить на автомобиле пробную поездку.
В случае повторных сообщений о неисправности / предупредительных сообщений действовать согласно Ведомому поиску неисправностей в тестере PIWIS.
1 Снять переднюю облицовку днища.
Демонтаж датчика индикатора давления масла
Осторожно
Ядовитые вещества
Опасность отравления или удушья
Ожоги глаз и кожи
Хорошо проветривать рабочее место.
Избегать проглатывания или вдыхания.
Соблюдать специфические указания на листе предупреждения об опасности.
На рабочем месте не курить, не принимать пищу и напитки.
Давление масла может быть слишком низким по следующим причинам:
Разжижение масла.
Неисправность масляного насоса.
Слишком большой люфт подшипников (например, подшипников коленвала).
Слишком низкий уровень масла.
Неисправный клапан регулирования давления масла.
Залито неправильное масло. Измерения проводить только с маслом, разрешенным Porsche.
Собрать вытекающее масло и утилизировать его согласно законодательным требованиям страны.
При выворачивании датчика указателя давления масла вытекает прим. 0,3 литра моторного масла.
Обзор компонентов по датчику указателя давления масла
Датчик давления и точка замера давления масла
1 Адаптер датчика давления масла
2 Уплотнительное кольцо
3 Датчик давления масла с датчиком температуры
4 Винт M6 x 40 Момент затяжки 10 Nm
5 Заглушка Момент затяжки 15 Nm
6 Уплотнительное кольцо
A Направление движения
1 Разблокировать и отсоединить разъем на датчике указателя давления масла.
2 Демонтировать крепежные винты -4- и снят датчик указателя давления масла -3-. Адаптер снимается заодно.
Монтаж датчика индикации давления масла
Монтаж датчика указателя давления масла
1 Заменить уплотнительные кольца адаптера и датчика давления масла.
2 Задвинуть датчик указателя давления масла -3- в адаптер -1-.
3 Смонтировать крепежные винты -4-.
4 Вставить разъем датчика указателя давления масла.
Дополнительные работы
1 Установить переднюю облицовку днища.
2 Проверить уровень масла, при необходимости, долить.
Название: Обзор компонентов датчика указателя давления масла.png
15.02.2026, 01:30   #2
Gromov009
Осторожно
Ядовитые вещества
Ожоги глаз и кожи
Разжижение масла.
1 Адаптер для датчика давления масла
4 Винт M6 x 40
5 Заглушка
С каким усилием затягивать с новым уплотнительным кольцом?
15.02.2026, 18:09   #3
Сообщение от Gromov009 Посмотреть сообщение
Добавил
17.02.2026, 02:19   #4
Gromov009
Добавил
Спасибо!
Еще вопрос уплотнительное кольцо (20х3) дополнительно можно герметик нанести? Поменял, все равно немного давит масло,( не могу понять от туда или где датчик вставляется, там еще есть кольцо на датчике самом «синее» не могу найти информацию о его диаметре, чтобы тоже заменить, не подскажете?
17.02.2026, 10:36   #5
Нет
Только подбирать как аналог
17.02.2026, 12:34   #6
Gromov009
Нет
Благодарю!
давление, датчик, датчик давления масла, демонтаж, масло, монтаж, указатель
[970] Демонтаж и монтаж ротора датчика Холла Владимир Маркин Двигатель 8 17.02.2023 15:27
[92A] Демонтаж и монтаж импульсного датчика коленчатого вала Владимир Маркин Система питания 1 05.11.2016 16:41
[9PA1] Демонтаж и монтаж датчика температуры (ОЖ) двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Двигатель 0 19.05.2016 20:20
[9PA] Демонтаж и монтаж импульсного датчика коленчатого вала V6 Владимир Маркин Двигатель 0 10.05.2016 20:11
[9PA1] Демонтаж и монтаж датчика давления масла двигателя 4,8 л DFI Владимир Маркин Двигатель 0 30.11.2015 20:09
