970 производство 2010>>2016 (L) Демонтаж и монтаж датчика указателя давления масла
17.02.2019, 17:55   #1
Где в Порше Панамера находится датчик давления масла?
Предварительные работы
На автомобилях с записями о неисправности в блоке управления DME (в том числе горящая предупредительная лампа в комбинации приборов) относительно давления масла, управления масляным насосом, контроля давления масла и т.д., необходимо действовать следующим образом:
Проверить уровень масла.
Удалить соответствующие неисправности.
Не менять компоненты, такие как масляный насос, датчик давления масла или клапан регулировки давления масла по подозрению.
В случае длительной стоянки автомобиля (месяцы), масляный насос в регулировочном механизме может прихватить (“залипнуть”).
В случае интенсивной эксплуатации на короткие расстояния и эксплуатации в режиме погрузки-разгрузки/маневрирования, возможно значительное разжижение масла => очень низкое давление масла. Например, 20 последовательных холодных запусков могут привести к падению вязкости моторного масла на 30%.
Выполнить замену моторного масла. Выполнить на автомобиле пробную поездку.
В случае повторных сообщений о неисправности / предупредительных сообщений действовать согласно Ведомому поиску неисправностей в тестере PIWIS.
1 Снять переднюю облицовку днища.
Демонтаж датчика индикатора давления масла
Осторожно
Ядовитые вещества
Опасность отравления или удушья
Ожоги глаз и кожи
Хорошо проветривать рабочее место.
Избегать проглатывания или вдыхания.
Соблюдать специфические указания на листе предупреждения об опасности.
На рабочем месте не курить, не принимать пищу и напитки.
Давление масла может быть слишком низким по следующим причинам:
Разжижение масла.
Неисправность масляного насоса.
Слишком большой люфт подшипников (например, подшипников коленвала).
Слишком низкий уровень масла.
Неисправный клапан регулирования давления масла.
Залито неправильное масло. Измерения проводить только с маслом, разрешенным Porsche.
Собрать вытекающее масло и утилизировать его согласно законодательным требованиям страны.
При выворачивании датчика указателя давления масла вытекает прим. 0,3 литра моторного масла.
Обзор компонентов по датчику указателя давления масла
1 Адаптер для датчика давления масла
2 Уплотнительное кольцо
3 Датчик давления масла с датчиком температуры
4 Винт M6 x 40
5 Заглушка
6 Уплотнительное кольцо
A Направление движения
1 Разблокировать и отсоединить разъем на датчике указателя давления масла.
2 Демонтировать крепежные винты -4- и снят датчик указателя давления масла -3-. Адаптер снимается заодно.
Монтаж датчика индикации давления масла
Монтаж датчика указателя давления масла
1 Заменить уплотнительные кольца адаптера и датчика давления масла.
2 Задвинуть датчик указателя давления масла -3- в адаптер -1-.
3 Смонтировать крепежные винты -4-.
4 Вставить разъем датчика указателя давления масла.
Дополнительные работы
1 Установить переднюю облицовку днища.
2 Проверить уровень масла, при необходимости, долить.
Название: Обзор компонентов датчика указателя давления масла.png
давление, датчик, датчик давления масла, демонтаж, масло, монтаж, указатель
[970] Демонтаж и монтаж ротора датчика Холла Владимир Маркин Двигатель 8 17.02.2023 15:27
[92A] Демонтаж и монтаж импульсного датчика коленчатого вала Владимир Маркин Система питания 1 05.11.2016 16:41
[9PA1] Демонтаж и монтаж датчика температуры (ОЖ) двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Двигатель 0 19.05.2016 20:20
[9PA] Демонтаж и монтаж импульсного датчика коленчатого вала V6 Владимир Маркин Двигатель 0 10.05.2016 20:11
[9PA1] Демонтаж и монтаж датчика давления масла двигателя 4,8 л DFI Владимир Маркин Двигатель 0 30.11.2015 20:09
