95B производство 2014>>2018 (L) Дооснащение в круиз-контроль 8T1
10.02.2026, 20:55   #11
Kirill_58
Пока еще нет. Хотел добавить круиз по описанию выше, но застопорился когда понял что не работают дворники.
Добавлено через 4 минуты
Прочитал ошибки, висит:
Электроника рулевого колеса, ошибка C11006 Кодировка
11.02.2026, 12:54   #12
Kirill_58
Я понял почему дворники не работали
Капот был приоткрыт…
12.02.2026, 17:23   #13
Kirill_58
Закодировать круиз-контроль.
1 Подключить зарядное устройство АКБ.
2 Подключить - тестер PIWIS II, включить зажигание.
3 Выбрать тип автомобиля. Программа диагностики тестера PIWIS II запускается.
4 Обслуживание данных автомобиля.
4.1 Выбрать Дополнительное меню с помощью клавиши F7. Ответить на вопрос “Следует ли составить протокол анализа неисправностей (FAP)?” утвердительно с помощью клавиши F11.
4.2 Выбрать функцию Обслуживание данных автомобиля. Затем нажать клавишу F12, чтобы в столбце группы значений появились PR-номера.
4.3 В столбце “Серия” выбрать круиз-контроль.
4.4 Открыть подменю в столбце “Значение” и выбрать 8T1 – Круиз-контроль.
Затем нажать клавишу F12.
4.5 Появляется таблица с изменяемыми значениями.
Сохранить значения с помощью клавиши F8.
Дождаться сообщения Создание данных автомобиля завершено....
4.6 Перейти к управлению отчетами с помощью клавиши F12.
Открыть протокол с помощью клавиши F10 и проверить, внесена ли комплектация автомобиля Круиз-контроль – 8T1. Закрыть протокол.
Перейти к обзору блоков управления с помощью клавиши F11.
5 Адаптировать кодировку.
5.1 Перейти в меню Обзор.
Выбрать все блоки управления CTRL + A. Далее нажать клавишу F12.
5.2 Перейти в меню Кодировки, адаптации.
Выбрать режим Автоматическое кодирование. Далее нажать клавишу F12.
5.3 Дождаться появления сообщения Кодирование завершено успешно. Далее нажать клавишу F12.
6 Активировать круиз-контроль.
6.1 Выбрать блок управления электроники рулевого колеса. Затем нажать клавишу F12.
6.2 Перейти в меню Техобслуживание/ремонт .
6.3 Выбрать функцию Активация функций . Затем нажать клавишу F12.
6.4 Выбрать функцию Круиз-контроль.
Ввести код активации и подтвердить путем касания строки Статус . Выполнить с помощью клавиши F8.
Дождаться появления сообщения Активация была успешно завершена . Затем нажать клавишу F12.
7 Считать память неисправностей всех систем, при необходимости обработать имеющиеся неисправности и очистить память
8 Выключить зажигание, отсоединить - тестер PIWIS II.
9 Отсоединить зарядное устройство АКБ.
А где взять код активации из пункта 6.4?
12.02.2026, 22:11   #14
Сообщение от Kirill_58 Посмотреть сообщение
Покупаете через официального дилера свой установочный комплект, в зависимости от комплектации автомобиля:
Номер запчасти:
95B.044.900.60 Круиз-контроль, 8T1, комплект
95B.044.900.61 Круиз-контроль, 8T1/8X1, комплект
95B.044.900.62 Круиз-контроль, 8T1/QH1, комплект
95B.044.900.63 Круиз-контроль, 8T1/8X1/QH1, комплект
Запрос кодов активации. (если возможно, напрямую через систему Porsche Request Management System – PRMS)
Обязательно требуются следующие данные:
Номер запчасти комплекта дооснащения
Идентификационный номер (VIN) переоснащаемого автомобиля
Номер заказа запчастей
A Дилер Porsche
B Импортер Porsche
C Porsche AG
porsche, блок, дооснащение, клавиш, комплект, круиз-контроль, номер, облицовка, ошибка
[92A] Адаптивный круиз cuba222 Электрооборудование 29 10.04.2026 08:28
[9PA1] Круиз контроль установка Cayenne Tiptronic Ivano Установка и переоснащение Tequipment 43 26.07.2023 06:05
[92A] Круиз контроль Exes Электрооборудование 6 04.11.2015 13:43
[9PA1] Установить Круиз, если его нет? 13answers Вопросы специалистам 2 07.07.2013 23:53
[9PA] Отказал круиз контроль Rizo Электрооборудование 10 08.11.2010 18:28
