92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибка в памяти АКПП
13.02.2020, 14:59   #1
Mechanik
Здравствуйте помогите с решением вопроса ошибки P0C2D00 Porsche 11 года 3.6 .Ошибка по АКПП . Проверили уже все и проводку и насос методом прозвона , вроде бы все в норме , стираешь ошибку заводишь автомобиль и он через пару секунд становиться в аварию светиться опять ошибка и на дисплее пишет отключена функция старт- стоп . Прошу Вашей помощи куда рыть .
13.02.2020, 15:41   #2
Сообщение от Mechanik Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Porsche 11 года 3.6
VIN?
13.02.2020, 15:46   #3
Mechanik
VP1ZZZ92ZBLA06721
13.02.2020, 15:47   #4
P0C2D00
https://forum.cayservice.ru/showthre...098#post132098
09.02.2026, 18:17   #5
Gromov009
VP1ZZZ92ZBLA06721
Здравствуйте удалось решить эту неисправность??? Как решили ?? тоже самое не могу найти причину
09.02.2026, 21:22   #6
Сообщение от Gromov009 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Начините с установки заведомо исправного блока управления
10.02.2026, 01:49   #7
Gromov009
Прочитали блок:
Эл. масл. насос, номин. знач. в %
Not support
Электрический масляный насос, фактическое значение в %
0.0 %
Электрический масляный насос, запрос высоковольтной системы
255 (FIX)
Start-Stop
0.0 A
Electric oil pump, speed 255 (FIX)
Электрический масляный насос, температура
4294967247 Degree C
Electric oil pump, voltage
255 (FIX)
10.02.2026, 10:31   #8
Прочитали блок:
Not support
0.0 %
255 (FIX)
Start-Stop
0.0 A
4294967247 Degree C
255 (FIX)
Его не нужно читать, там все равно ничего не увидите интересного. Поставить нужно заведомо исправный и проверить
10.02.2026, 17:01   #9
Gromov009
Понял спасибо
акппа, масляный, ошибка, память, решить
[92A] Блок памяти (комфорта?) сиденья Технократ Оснащение кузова - интерьер 16 13.06.2023 19:43
[9PA] Акпп в аварийном, ошибка МАФ makima Вопросы специалистам 16 17.03.2019 17:27
[95B] Ошибка Р174С00 АКПП MACAN Muki Трансмиссия, АКПП, МКПП 12 03.03.2018 19:27
АКПП Ошибка P073500 Vov75 Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 10.08.2016 10:59
[9PA] Ошибка АКПП P0348 Dima_Kazan Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 09.06.2014 10:29
