92A производство 2011>>2018 (K;L) 4.8 старт стоп ошибка Cayenne S Tiptronic (92AAH1)
07.02.2026, 03:04   #1
Gromov009
Здравствуйте помогите разобраться, проблема старт стоп.чек на панели.
ошибка:
POC2DOO
Дополнительный гидравлический насос трансмиссионного масла, сигнал меньше нормы.
Началось после ремонта стартера и параллельно горе диагноста в левом сервисе который искал причину что машина не запускалась,че он делал неизвестно куда тыкал тоже, потом все же приговорил стартер. Стартер перебрали, машина запустилась. Ошибка появилась не стираемая. Читал тут что нужно смотреть реле, а где оно находится и какой у него номер? И что может быть еще из чего горит чек и старт стоп ошибка?
07.02.2026, 17:55   #2
Сообщение от Gromov009 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Здравствуйте!
Забыли VIN
07.02.2026, 19:25   #3
Gromov009
WP1ZZZ92ZCLA43787
Добавлено через 45 минут
Здравствуйте!
Забыли VIN
WP1ZZZ92ZCLA43787
08.02.2026, 00:53   #4
Gromov009
Здравствуйте!
Забыли VIN
Теперь еще и красным чек начал гореть, читаю.. ошибка по датчику детонации :
РО33С
Датчик детонации 4.
Что может жать тоже проводка?
От датчика проводка куда выходит? Можно ее увидеть? чтобы осмотреть, не снимая впуск.
До этого ездил бед не знал не было ошибок никаких тут понеслось.. как залезли кривые руки.
08.02.2026, 17:13   #5
WP1ZZZ92ZCLA43787
POC2DOO
Нужен корректный код неисправности
РО33С
Датчик детонации 4.
Пользуйтесь поиском форума!
https://forum.cayservice.ru/showthre...8+%2800033C%29
09.02.2026, 00:46   #6
Gromov009
[QUOTE=Владимир Маркин;178547]Cayenne S Tiptronic (92AAH1)
А какой корректный?
P0C2D00 такой вот только выдает (у меня ланчуга просто)
Добавлено через 46 минут
7PP959663E Стабилизатор напряжения блок этот где установлен? И Если заменю его нужно прописывать?
09.02.2026, 21:50   #7
в каком блоке управления он?
Под перчаточным ящиком торпедо
Да
https://forum.cayservice.ru/showthre...595#post178595
Название: Место установки преобраз. напряж. системы Start_Stop.jpg
09.02.2026, 23:01   #8
Gromov009
[QUOTE=Владимир Маркин;178594]в каком блоке управления он?
Блок управление типтроник, и после загореться уже чек уже в блоке дме
P0700
Неисправность блока упр. КП
10.02.2026, 10:27   #9
https://forum.cayservice.ru/showthre...604#post178604
датчик, корректный, ошибка, старт, стоп
[9YA] Старт-стоп и полоску зажечь сзади Cayenne Turbo (9YACF1) ab Обмен опытом 3 19.04.2023 18:26
[9YA] Отключение старт стоп E3 alex020331 Электрооборудование 4 23.01.2023 22:19
[92A] Мерцание света в салоне и система старт/стоп отключена Cayenne Tiptronic (92AAG1) Rasamaxa Электрооборудование 3 13.12.2021 21:15
[92A] Старт стоп отключена Cayenne S Diesel Tiptronic (92AAQ1) Oleg1981 Трансмиссия, АКПП, МКПП 18 22.02.2021 21:17
[92A] Преобразователь постоянного напряжения (старт-стоп) Владимир Маркин Система питания 0 26.11.2016 12:03
