92A производство 2011>>2018 (K;L) Сгорает предохранитель компрессора пневмы Cayenne (92AAG1)
29.01.2026, 14:59   #11
Сообщение от Евгений я Посмотреть сообщение
Не совсем понял. То что я вам скинул это не то? ПО иначе обозначается?
Номер запчасти Porsche установленного набора данных
Есть ещё 7P0907553AK, указано как номер детали PORSCHE
Теперь верно. Набор данных актуальный
Сюда как картинки скрины или фотки добавить? Скрепку нажимаю, ноч то то он мне не даёт варианты выбора фоток с галереи
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=6368
29.01.2026, 15:03   #12
Евгений я
С момента запуска машины небольшого проезда также метров 300 и вставки предохранителя обратно, после чего пневма работает снова без проблем, но подцепив сканер обнаружили т такие ошибки:
000213- статус пассив/спорадический-вентиляц. электр.магнит. клапан, время включения превышено
000280- статус пассив/спорадич- напряжение питание выше верхнего предела
000284- статус пассив/спорадич- положения управления не регулируется, машина слишком высоко или слишком низко
000312- статус пассив/спорадич - положительное напряжение аккумулятора, ниже предельно го значения
С11001- статус пассив/спорадич - напряжение питания выше предельного
Всё эти ошибки уже на запущенном моторе, с полностью рабочей пневмой которая меняет положение за 3-5 секунд в любую сторону
29.01.2026, 15:18   #13
Проведите процедуру опорожнение и наполнение системы регулирования дорожного просвет азотом два три раза.
29.01.2026, 15:25   #14
Евгений я
Это то есть какой диагноз приблизительно? И для чего 2-3 раза? Я узнавал они мне сказали что снимут ресивер якобы для осушения от конденсата, но в компрессоре возможно силикогелевые шарики уже все намокшие. Или же вы имеете виду что на первый раз прогнать чтобы оттуда удалить остатки конденсата, а на второй уже заправить как надо?
29.01.2026, 17:05   #15
TAIFUN
Аватар для TAIFUN
Из какой галереи?
Затем в появившемся окне выбираете файлы расположенные на своём компьютере.
Затем, после загрузки, возвращаетесь к сообщению, ставите курсор в нужно месте, нажимаете на скрепку и выбираете загруженное фото - оно вставится в сообщение возле курсора
29.01.2026, 22:13   #16
Евгений я
Так получается?
29.01.2026, 22:18   #17
Несколько раз для того чтобы система максимально заполнилась чистым азотом без влаги
Это алгоритм действий при таких неисправностях. Действовать нужно по порядку
30.01.2026, 10:57   #18
Евгений я
Спасибо, буду пробовать
04.02.2026, 13:13   #19
Евгений я
Замерил давление компрессора 10+бар качает
Добавлено через 4 минуты
Перед тем как новый азот качать и осушать
10.02.2026, 12:09   #20
Евгений я
Помогла закачка азота. Ошибки больше нет, пред не выбивает, пневма работает, прошла уже неделя.
Теперь другой вопрос. После того кстати как закачал азот в сервисе, на следующий день утром было холодно и королла себя как то не адекватно повела. Как будто забуксовала. Причём только на холодную. Выехал кое как с парковки, немного проехал заглушил, завёл вроде получше стала. Потом спустя 5 мин видимо прогрелась и как ни в чем не бывало. Ошибок не выдала никаких по коробке на приборку. Что это такое может быть, сразу же после сервиса.? Подозрение на вязклсть масла. Подтеков на коробке не было
porsche, выбирать, данный, запчасть, затем, компрессор, курсор, набор, неисправность, номер, пневма, пневмоподвеска, предохранитель, проверить, сгорать, сообщение
[92A] Золотник ресивера пневмы, работа компрессора Vasilev74 Вопросы специалистам 26 06.06.2022 11:38
[9PA] Для компрессора пневмы wabco Hrenov79 Ходовая часть 5 18.10.2016 09:24
Горит предохранитель Алекс665 Вопросы специалистам 4 14.09.2015 14:16
Предохранитель 27 Анджей Электрооборудование 4 07.04.2015 22:58
Перегорает предохранитель Ras7799 Электрооборудование 14 20.01.2015 23:23
