92A производство 2011>>2018 (K;L) Сгорает предохранитель компрессора пневмы Cayenne (92AAG1)
29.12.2025, 12:08   #1
show47
Здравствуйте!Помогите разобраться,в мороз -20 как завожу машину появляется ошибка"Сбой ходовой системы". Авто не падает стоит как и оставлял на серединке с помощью гуглов и ютюбов понял что горит пред на компрессор пневмы,после замены всё работает тут опять выехал с теплого бокса в мороз, постояла ночь с утра опять пред умер опять интернет говорит что это из-за замерзания клапанов или компрессора что нужно убрать влагу и вот тут у меня и вопрос!!!
1.Как убрать влагу?смена азота?
2.Где её убирать?С компрессора и клапанов?
3.Где стоят компрессор и клаппана и как к ним подобраться
P.S слишком не пинайте это мой первый немец в семье а ещё и на пневме!!!
видосы хоть убей не поподались как всё это сделать!
28.01.2026, 21:22   #2
Евгений я
Точь в точь проблема, 958 кай 3.6 11г. Тоже горит пред. В - 20 достал пред в среднем положении пневмы и в таком положении оставил её без преда, машина простояла 2 недели без движения и пневма ни на сантиметр не упала. Сегодня пришёл воткнул пред, погонял пневму вверх вниз несколько раз все нормально, компрессор не тупит, снова поездил день, вечером поставил, вышел через пару часов завёл и только тронулся метров через 300 ошибка вышла неисправности ходчасти, пред выбило снова. В чем причина не пойму. Релюха вроде норм, новую поставил и тоже самое.
Добавлено через 3 минуты
А когда установлен предохранитель то пневма может на одно положение опуститься к утру в холода. В чем может быть проблема?
28.01.2026, 23:14   #3
Сообщение от Евгений я Посмотреть сообщение
958 кай 3.6 11г.
VIN?
Тут комплексно нужно работать, начинать с проверки ПО блока управления PASM, проверить на герметичнсоть систему пневмоподвески
29.01.2026, 09:57   #4
Евгений я
WP1ZZZ92ZBLA06233
Добавлено через 10 минут
VIN?
А что с ПО делать, обновить или новое какое то установить.? Какое у меня должно быть?
29.01.2026, 10:22   #5
Cayenne (92AAG1)
Считайте какое установлено ПО на блоке управления PASM, я проверю
29.01.2026, 11:07   #6
Евгений я
Cayenne (92AAG1)
А такое может быть из-за влажности в ресивер или компрессоре? Может клапана замерзают. У меня как то было дело года ещё 4 назад, что мне снимали передние стойки, однако факт в том что это был не офиц сервис и я думаю там о каком либо азоте в пневме явно не слышали, и тем более что его надо туда закачать програмно
Добавлено через 16 минут
И в каком месте замеряется какая сила тока идёт на компрессор?
29.01.2026, 13:14   #7
Может
Для этого ПО и нужно проверить
Логично проверить в районе предохранителя который перегорает
29.01.2026, 14:03   #8
Евгений я
Номер диагностического ПО 001004
Версия ПО 1130
29.01.2026, 14:37   #9
Номер запчасти Porsche установленного набора данных зависит от конкретного автомобиля. Этот номер можно считать из блока управления PASM с помощью тестера PIWIS в меню ⇒ “Расширенные идентификации”.
Приведенные номера запчастей Porsche соответствуют текущей версии данных.
• 7P0907553AH
• 7P0907553AJ
• 7P0907553AK
29.01.2026, 14:48   #10
Евгений я
• 7P0907553AH
• 7P0907553AJ
• 7P0907553AK
Не совсем понял. То что я вам скинул это не то? ПО иначе обозначается?
Добавлено через 4 минуты
• 7P0907553AH
• 7P0907553AJ
• 7P0907553AK
Есть ещё 7P0907553AK, указано как номер детали PORSCHE
Сюда как картинки скрины или фотки добавить? Скрепку нажимаю, ноч то то он мне не даёт варианты выбора фоток с галереи
porsche, выбирать, данный, запчасть, затем, компрессор, курсор, набор, неисправность, номер, пневма, пневмоподвеска, предохранитель, проверить, сгорать, сообщение
[92A] Золотник ресивера пневмы, работа компрессора Vasilev74 Вопросы специалистам 26 06.06.2022 11:38
[9PA] Для компрессора пневмы wabco Hrenov79 Ходовая часть 5 18.10.2016 09:24
Горит предохранитель Алекс665 Вопросы специалистам 4 14.09.2015 14:16
Предохранитель 27 Анджей Электрооборудование 4 07.04.2015 22:58
Перегорает предохранитель Ras7799 Электрооборудование 14 20.01.2015 23:23
