971 производство 2017>> (L) Адаптации pdk
03.12.2025, 15:16   #1
max052
панамера 4s , 971 кузов , пробег 135к, 18 год
Замена масла в коробке - не известно ( скорее всего нет)
В памяти зафиксирована ошибка по перегреву
Присутствуют толчки при переключении 1-2, 2-1, как правило на холодную , но так же и на горячую есть, но меньше , связываю со старым маслом и износом сцеплений
В сервисе изначально предлагали частичную замену мала ( без замены фильтра ) отказался , не понимаю смысла этой процедуры
Прошу сделать полную замену масла , со сменой фильтра , прокладки .
Обязательно ли делать адаптацию после замены масла ?
Сервис не умеет / не хочет / не может , официалы в крд тоже не делают адаптаций
Нашел человека с оригинальным пи висом , готовым приехать и сделать адаптацию , но он предупреждает , что если коробка не пройдет адаптацию , то коробка больше не поедет и только ремонт ..
Эт правда )?
05.12.2025, 13:27   #2
PedroAmoralez
Сообщение от max052 Посмотреть сообщение
Добрый день! Нет, не обязательно
Факт. Лишний раз лучше не трогать
адаптация, замена
Важная информация об адаптации блока управления DME Владимир Маркин Двигатель 5 06.08.2025 23:31
[9PA] Удаление значений адаптации Владимир Маркин Двигатель 0 27.01.2020 11:02
Адаптации CONTI-DME Владимир Маркин Двигатель 2 17.01.2020 11:07
[9PA] Сброс адаптации КПП 955 Paksik Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 20.12.2019 20:49
Адаптации - Bosch-DME Владимир Маркин Система питания 0 30.07.2018 18:30
