970 производство 2010>>2016 (L) 2015 Panamera Hybrid No Start P33D800
18.11.2025, 11:17   #1
rcojoe
Здравствуйте, Владимир! Я прочитал почти все ваши посты о гибридах, в которых вы помогали людям справляться с различными проблемами Cayen. У меня есть один вопрос, который, на мой взгляд, не так прост, как обычные вопросы о гибридах. Я купил неработающую Panamera, чтобы изучить раздел гибридной батареи, но вместо этого, после снятия кодов, похоже, проблема в высоковольтной силовой электронике. Я получаю код P338D00, который означает «Блок управления высоковольтной силовой электроникой, фазовое управление — электрическая неисправность (12 В)». У меня есть второй инвертор, который, я уверен, работал до аварии. Я заменил в нём блок IGBT и плату, но ошибка осталась с моей оригинальной основной платой. Я не могу использовать основную плату другого инвертора, потому что весь внешний разъём сломан, поэтому сейчас она подходит только на запчасти. С P33D800 я получаю следующие коды:
DTC-DFCC: 004A49
и уникальный код неисправности (DFCC): 19017
Ошибка гибридного красного цвета и отключение HV из-за сообщения CAN.
Я надеюсь определить, какая часть платы неисправна, используя коды DFCC.
VIN:WP0AD2A72FL04XXXX
У меня есть скриншоты PIWIS
970130 / 2015
Ещё одна деталь. Ошибка появляется сразу после поворота ключа зажигания. Если не подключены провода трёхфазного двигателя, сцепление срабатывает дважды, в режиме Drive Mode отображается сообщение: «Увеличение оборотов...», а примерно через 5 секунд появляется сообщение «Двигатель не достиг скорости» и ошибка трёх датчиков положения. Если подключить провода тягового двигателя к инвертору, возникает ошибка P33D800.
hybrid, inverter, no start, p33d8, panamera
Замена Руля на Panamera 2015 (был без кнопок - теперь с) bvlk Оснащение кузова - интерьер 1 17.12.2024 20:20
Покупка Cayen S Hybrid 2015 MaksimMaratovich Вопросы специалистам 1 22.04.2024 19:30
[970] Panamera Hybrid не заводится после дтп Panamera S E-Hybrid (970130) only_record Система питания 18 25.05.2023 00:00
[92A] Зарядка и разрядка модулей элементов Cayenne S E-Hybrid (92AAE1), 2015 Владимир Маркин Система питания 4 15.11.2021 22:09
[970] Panamera 4S 2015 Можно дооснастить пневмоподвеской? Andrey13 Вопросы специалистам 1 10.05.2018 10:51
