Стук (цоканье) и пропуски по 6 цилиндру.
19.10.2025, 22:23   #1
Sazoartem
Добрый день, каен 2018г, двигатель 3.0 v6 бензин 340лс. Пробег 102 000км. Купил недавно. (Так и не разобрался в названиях).
Загорелась ошибка «неисправность системы управления двигателем», сканером почитал, P0306, нарушен порядок зажигания 6 цилиндра. Пропуски.
Поменял местами катушки, пропуски остались в 6 цилиндре. Свечи пока не менял, не оказалось головки специальной. Из того, что смог найти, 6 цилиндр находится на правой стороне по ходу движения ближе к моторному щиту. При работе примерно оттуда идет цокающий звук. При чем статоскопом он лучше всего слышится с топливной магистрали, а не с крышки гбц. Также залез эндоскопом, убедился, что рокера у меня стоят старого образца, что наводит на мысли, что цокать может и он. А к пропускам это может привести?
Если сформулировать вопросы:
1) из за чего могут идти пропуски по 6 цилиндру?
2) рокера стоит поменять в любом случае и как можно быстрее?
3) скажите, как точно называется мой мотор? Нашел уже несколько названий, очень тяжело гуглить что то про него.
19.10.2025, 22:25   #2
Sazoartem
Это ведь старая ревизия?
пропуск, стук, цилиндр, цоканье
[9PA] Пропуски в 1,3,2,4 цилиндрах Dmitry1988 Двигатель 2 30.09.2025 10:29
[9PA1] Пропуски зажигания 4.8 GTS Mechanik Система питания 39 08.09.2025 09:25
[9PA1] Пропуски в цилинре Алексей 113 Двигатель 55 25.08.2025 00:28
[92A] Цоканье в двигателе 958 Parovoz Двигатель 3 04.11.2020 10:47
[92A] Пропуски зажигания 958 andry.dyb Система питания 1 10.05.2019 20:09
