92A производство 2011>>2018 (K;L) Цоканье в двигателе 958
03.11.2020, 15:47   #1
Parovoz
Всем доброго дня. Подскажите, в двигателе появился не постоянно цокающий звух. Проявляется он не сразу, а секунд через 10 после того как заведешь. На задиры проверяли, всё норм. Так же по диагностике показало ошибку Р0020, она может быть связана с посторонним звуком? Видео со звуком прикладываю. Заранее спасибо за помощь.
Тип файла: mov trim.F4D94391-03FA-499E-9DFD-0755D2E1282C.MOV (4.41 Мб, 205 просмотров)
03.11.2020, 22:19   #2
Сообщение от Parovoz Посмотреть сообщение
Всем доброго дня.
Клапан вентиляции топливного бака так работает обычно
03.11.2020, 23:54   #3
Parovoz
Владимир, добрый вечер!
Спасибо.
Т.е. я правильно понимаю, что это нормальная работа двигателя и звук никак не связан с ошибкой Р0020?
04.11.2020, 10:47   #4
Я не услышал проблемы работы двигателя
Это другая история https://forum.cayservice.ru/showthre...581#post137581
двигатель, цоканье
[9PA1] Щелчок в двигателе Маковский Двигатель 5 06.11.2018 23:02
[9PA] Проблема в двигателе 3.2 kot on Двигатель 46 30.07.2018 22:10
[9PA] Вибрация в двигателе! Zakma Двигатель 20 07.09.2017 21:51
Стук в двигателе dkstroy Двигатель 4 27.05.2015 15:22
[9PA1] Снятие стартера на 4.8 двигателе. Andreytt Двигатель 16 08.11.2014 16:02
