9PA производство 2003>>2006 (L) Пропуски в 1,3,2,4 цилиндрах
28.08.2025, 00:09   #1
Dmitry1988
Добрый вечер! Прошу помощи! Похожего ничего не нашел! Ситуация следующая! Мотор гильзован, стал замечать что на не прогретую , машина при движении начинает подергиваться, и при плавном нажатии на педаль газа слегка захлебывается, но буквально через доли секунды начинает плавно и динамично разгоняться, будто ничего и не было! После того как поездишь минут 10 нет не каких проблем с затыками! Сделал комп диагностику Васей , ругается на вторые лямбды тк стоят обманки и катов нет, и на пропуски с 1 по 4 цилиндры. Ну и еще что то есть из ошибок.
70304 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
16504 - Обнаружен пропуск воспламенения
PUSU - СU1 - - Непостоянно
15505 - Цилиндр 1
Р0301 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
16665 - Цилиндр 1
P0301 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
16875 - Система подачи вторичного воздуха, ряд 1
Р0491 - 002 - снижение пропускной способности - Индикатор неисправности ВКЛ
16076 - Ряд 2, системе подачи вторичного воздуха
Р0432 - 002 - сбой в работе - Индикатор неисправности ВК
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
Р0300 - 008 - - Непостоянно
16687 - Цилиндр З
FO3U3 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
18530 - Ряд 2, лямбда-коррекция после катализатора
Р2098 - 001 - превышен предел регулирования обеднения см - Непостоянно
18626 - Ряд 1, лямбдэ-коррекция после катализатора
Р2095 - 001 - превышен предел регулирования обеднения см - Непостоянно
15711 - Датчик детонации 1-G51
Р0327 - 002 - слишком низкий уровень сигнала
15605 - Цилиндр 2
P0302 - 008 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
16600 - Цилиндр 4
-0504 - 005 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
Р0300 - 001 - - Непостоянно
16685 - Цилиндр 1
P0901 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
Добавлено через 26 минут
На холостых работает ровно, при подгазовке нет никаких хлопков( на паркинге), хлопки бывают при движени на не прогретую когда начинаешь играть педалью газа, больше меньше , потом затык и рывок с набором.( газ не в пол а процентов на 30-40 проц открытия дроселя)
непостоянный, пропуск, цилиндр
[970] Задиры в цилиндрах Artur8990 Двигатель 5 22.01.2024 15:10
[92A] Проверка компрессии в цилиндрах CAYENNE S DIESEL (92AAD1), 2015 Владимир Маркин Двигатель 4 29.01.2023 15:07
[970] Проверка компрессии в цилиндрах 970 Владимир Маркин Двигатель 3 19.05.2021 22:06
[9PA] Отказали форсунки и катушки на цилиндрах с 5 по 8 tis-333 Система питания 3 30.12.2015 16:40
Видеоэндоскоп - масло в цилиндрах на Турбо Sibatlet Двигатель 6 19.04.2011 21:56
