9PA производство 2003>>2006 (L) Отказали форсунки и катушки на цилиндрах с 5 по 8
24.12.2015, 12:02   #1
tis-333
Товарищи, нужна помощь!
4.5 turbo 2004 г.
Диагностика выдет следующие ошибки:
P0279
P0273
P0276
P0282
P0356
P0358
P0355
P0357
Так понимаю, перестали работать форсунки (вероятно КЗ судя по ошибке) и катушки на цилиндрах с 5 по 8... Причем с "ровного" места, машина стояла заведенная, все было хорошо и вдруг пол движка отрубилось!
Я так понимаю все разом умереть не могло! Предохранитель отвечающий за одну половину форсунок перегорает сразу после запуска, никаких повреждений проводки от форсунок и катушек до ЭБУД и блока предохранителей не наблюдается!
Подскажите в какую сторону копать.
24.12.2015, 17:11   #2
Работайте в соответствии с алгоритмом поиска и устранения неисправности. Описание во вложении.
Тип файла: pdf p0279.pdf (32.8 Кб, 202 просмотров)
Тип файла: pdf p0273.pdf (38.5 Кб, 156 просмотров)
Тип файла: pdf p0276.pdf (38.5 Кб, 201 просмотров)
Тип файла: pdf p0282.pdf (32.8 Кб, 150 просмотров)
Тип файла: pdf p0356.pdf (83.1 Кб, 189 просмотров)
Тип файла: pdf p0358.pdf (75.0 Кб, 224 просмотров)
Тип файла: pdf p0355.pdf (82.9 Кб, 219 просмотров)
Тип файла: pdf p0357.pdf (74.2 Кб, 224 просмотров)
25.12.2015, 09:35   #3
tis-333
Спасибо Владимир, буду искать.
Вот только надо с переводом что то решить)))
30.12.2015, 16:40   #4
tis-333
Нашел! Пробило катушку на 8 цилиндре. Поставил "BERU", все работает.
катушка, отказать
[9PA] Отказали дворники boss_mega Электрооборудование 17 03.05.2023 22:54
[9PA1] Замена форсунки впрыска высокого давления DFI - ВАЖНО! Владимир Маркин Система питания 0 25.11.2014 17:09
Куплю Бампер Решетки Форсунки ТУРБО 955 Tima D. Кузов 2 31.05.2013 01:44
Видеоэндоскоп - масло в цилиндрах на Турбо Sibatlet Двигатель 6 19.04.2011 21:56
[9PA] Форсунки на 4.5 S Zaeetc Вопросы специалистам 1 19.11.2010 23:22
