95B производство 2014>>2018 (L) MACAN turbo, плавают обороты , вибрация двс.
07.02.2023, 05:29   #1
George12345
При поездке на макан турбо вываливались ошибки «регулирование положения впускного распредвала, пропуски 4-6 цилиндр.
Перестановка местами электромагнитных клапанов на ГБЦ не дало результат.
Были заменены фазовращатель.Выставленны фазы. Все находиться в допуске.
Но после прогрева автомобиль ведет себя странно, при удержании педали газа (пол сантиметра) обороты начинают проседать и подыматься сами по себе , автомобиль пытается заглохнуть.
И записывает неисправност в DME p2415 ламбад зонд перед катализатором ряда 2 , впуск воздуха.
07.02.2023, 12:01   #2
Какой VIN?
03.04.2024, 20:52   #3
Berya
Доброго времени суток
Макан 3.0 340 лс
После ремонта, в движении в диапазоне оборотов 2-2.5к возникает вибрация по кузову, сопровождающаяся звуками, похожими на детонацию. Ошибок нет
WP1ZZZ95ZFLB62094
09.04.2024, 23:25   #4
Сообщение от Berya Посмотреть сообщение
WP1ZZZ95ZFLB62094
Macan S (95BAB1)
После ремонта чего?
04.03.2025, 13:24   #5
maxim97st
Владимир, добрый день!
Авто Macan S, двигатель MCT.MA 340 л.с. WP1ZZZ95ZGLB40238
После снятия и установки двигателя, появилась ощутимая вибрация в диапазоне 1000-1100 об/мин.
1. Подскажите пожалуйста есть ли регламент по правильной установке (регулировке) подушек двигателя и выхлопной системы (особенно интересуют подпружиненные болты крепления траверсы катализатора)
2. Можно ли перетянуть подпружиненные болты катализаторов и тем самым вызвать вибрацию?
П.С. верхнюю "гитару" затягивали на работающем двигателе, выхлопная система собрана на штатных элементах и местах.
08.09.2025, 22:28   #6
Cheeck8131
У меня тоже есть вибрации и плавание оборотов около 2300об и странные звуки из под капота. Двигатель может резко набрать до 3000об, либо же спуститься к 1200 и это все при одном фиксированном нажатии на педаль акселератора.
А еще рывки при движении со слабым нажатием педали.
Добавлено через 3 минуты
Удалось починить неисправность?
macan, turbo, вибрация, двигатель, оборот, плавать
[9PA] Вибрация на руль и плавают обороты fiat Система питания 12 03.05.2021 18:34
[92A] Плавают обороты при прогреве E2 958 andry.dyb Вопросы специалистам 8 10.05.2019 20:07
[92A] Плавают обороты! Rss_team Двигатель 1 18.01.2019 15:38
[9PA] Плавают обороты 1boba Вопросы специалистам 37 13.05.2016 11:52
[9PA] Плавают обороты!!! Rudolf707 Двигатель 16 12.08.2014 07:04
