9PA производство 2003>>2006 (L) Не могу запустить двигатель после замены колец на форсунках и разрядки акб.
27.08.2025, 16:03   #1
Gold478
Здравствуйте!
Имеется Кай 2004г.в.
Vin WP1AB29P74LA71015
История такова: Машина троила, проверив свечи, катушки и не найдя неисправностей были сняты форсунки. Часть колец была повреждена. Кольца и резинки были заменены. После установки форсунок машина не запускается. Ошибок в блоке двигателя нет. После продолжительных поисков неисправности было выявлено что если снять трубку принудительной вентиляции картера, то машина запускается. Из чего можно сделать вывод что нет воздуха. Адаптация дросселя и педали акселератора в норме согласно piwis. А вот дальше куда копать не понимаю. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
29.08.2025, 16:05   #2
Gold478
Подскажите алгоритм работы дроссельной заслонки при пуске и по каким данным происходит управление холостыми оборотами?
двигатель, замена, запустить, кольцо, мочь
[9PA] Как адаптировать акпп после ее замены? Денис32 Вопросы специалистам 7 28.03.2026 21:57
[970] После замены масла ошибка Artemkgd Двигатель 25 28.06.2019 10:49
[9PA] Дифект после замены ATF WWVVLL Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 24.10.2017 18:18
[9PA] После замены цепи, загорелся Чек Borro Двигатель 6 30.11.2016 19:47
Не могу запустить двигатель boss.72 Электрооборудование 10 12.11.2015 12:04
