Alejsandr
	Не нашь !( Менял и реле и насосы и флянцы и фильтра !!(
В момент затупа давление норм!
 Сегодня, решил поменять клапан на фазик со стороны водителя, проверил фазы, при выставлении колена поставил стопор, но на валах планка не встала, выставил заново, все собрал, завел, мотор троит на холостых именно по тем трем цилиндрам по которым были пропуски под нагрузкой на горячую, прочитал ошибки вылезла Р0349.
Почитал форум, Р0349 показывает что повреждена мишень на распредвале, раскрутил еще раз, посмотрел мишень, все на месте, датчики распредвала поменял местами ошибка осталась, проводку прозвонил - все норм
На самой мишени (тонкий усик) виден след от загиба, видимо когда то погнули и поправили обратно и стоит не идеально ровно, и как я понял, выставить ее в заводское положение нереально…
И вот как раз теорию с мишенью можно попробовать натянуть на проблему с пропусками и потерей тяги, может быть в каком то диапазоне ДПРВ криво считывает показания именно с «усика» который выравнивали…
В общем, буду искать распредвал, По результату отпишусь
P.S. до сегодняшнего дня ни одной ошибки по мотору не было, 0349 первая за несколько месяцев.
