9PA производство 2003>>2006 (L) 4.5 S нет тяги с низов после прогрева
02.06.2017, 11:34   #1
ura812
Cayenne 4.5 S 2004г.в. Заводится всегда отлично, хх не плавает, не глохнет. Прогреваем и начинаем движение, едет хорошо, тянет на любой передачи. Как только полностью прогрелся пропадает тяга с низов. К примеру едем на 4 километров 40-50 нажимаем на газ начинается дерганье, вибрация. Если двигатель крутить ближе к 3т.об тяга нормальная. Расход около 30л. на 100км. При полном прогреве если пробовать трогатся "газ в пол" хлопки во впуске. Двигатель гильзованый. Компресия по 13. Фазы 2 и 4. Сделано: новые расходомеры, комплект катушек и свечей новые. Новые насосы, фильтр, давление ниже 4 не падает при любых нагрузках. Мерялось давление перед нетрализаторами, все ок. Ошибок нету ни одной. при отключении лямбд ошибки не появляются, даже по подогреву!!! Пробовал ездить с отключенными лямбдами, разницы ни какой. Прошивка евро 2. Проверялись форсунки, распыление, наполнение у всех одинаково, промыли для профилактики. Подсосов воздуха нет. Свечи белые, и хлопки значит бедная смесь? Я в тупике. Куда еще смотреть?
02.06.2017, 11:50   #2
Запчасти использовали оригинальные или аналоги?
После проведенных работ, краткие тесты делали двигателя?
02.06.2017, 18:14   #3
ura812
катушки Beru 0040102012, ДМРВ Bosch 0986284006, насосы и фильтр ERA.
После замены этих комплектующих поведение авто не изменилось. Прошивали под евро 2 PIWIS. Должны ли при евро 2 работать вторичные насосы и клапан вентиляции бака? У меня они работают, плюсом я вижу работу лямбд после нетрализатора. Почему не появляются ошибки по кислородникам после их отключения? Месяц ездил с отключенными лямбдами. Осмелюсь еще раз повторить до полного прогрева машина едет отлично с самых низов на любой передачи, после появляется провал и хлопки при резком старте.
02.06.2017, 20:45   #4
Сообщение от ura812 Посмотреть сообщение
В итоге проверки выполнялись или нет? В частности интересует давление топлива каждого нового насоса под нагрузкой и именно на разогретый двигатель.
Да
Конвертирование в режиме кратких тестов проходит автоматом?
Такое бывает. Возможно изменение делали ПО DME некорректно.
Топливные заправки меняли?
Октановое число 98?
03.06.2017, 11:13   #5
ura812
Проверки проводились. проверялся каждый насос по отдельности как на хх так и в движении. Все тесты проходят (со слов диагноста Piwis) Топливо заправлялось разное с разных АЗС. Лью 95-98 разницы нет
03.06.2017, 11:33   #6
Система впуска опрессовывалась на утечку воздуха?
03.06.2017, 12:56   #7
ura812
да, проверялась все герметично.
03.06.2017, 13:58   #8
Ну так не бывает! С Ваших слов у Вас все системы в порядке и в тоже время происходит описанный дефект. Где то пропустили или невнимательно проверили. Проверять все заново. Нужно определиться с неисправной системой, дальше будет легче.
03.06.2017, 17:33   #9
ura812
Я понимаю что чудес не бывает, сам в тупике, и не только я. Все системы проверялись по несколько раз, при чем в разных местах. Сильно смущает отсутствие ошибок по лямбдам, и пропускам зажигания, а пропуски на низах явно присутствуют. Склоняюсь к тому что проблема скрыта в ЭБУ, возможно какой то не удачный тюнинг. Может подскажете спецов по Porsche Самара, Уфа. Спасибо за уделенное время.
03.06.2017, 18:08   #10
Таких не знаю.
Как найдете дефект, напишите сюда, самому стало интересно.
cayservice, forum, https, showthread, антифриз, блок, владимир, может, пина, провод, разный, разъем, система, управление, фазик, феликс
[9PA] Webasto глохнем после прогрева fak3 Вопросы специалистам 19 27.02.2016 09:24
[9PA1] Рулевые тяги Sun Ходовая и подвеска 5 15.11.2015 01:38
Глохнет после запуска Seregin Двигатель 7 23.01.2014 15:40
Дергаеться после 100 км.ч cayenne S 4.8 Niss55 Двигатель 5 07.11.2013 22:51
После дождика Mike Электрооборудование 3 15.07.2010 16:15
