Дергаеться после 100 км.ч cayenne S 4.8
02.11.2013, 23:47   #1
Niss55
автомобиль начал дергаться после 100 км.ч! Поехал к официалам они вынесли вердикт что плохо работает топливный насос тот что стоит за водителем! Заказал поменял сам! Итог все осталось как есть! Что скажите? к оффициалам ехать не хочу! Кстати недавно менял стартер сам но я думаю это не связанно)
03.11.2013, 10:28   #2
Paulus
Аватар для Paulus
Меняй второй топливный насос.
03.11.2013, 22:38   #3
Niss55
А есть ли отличия левый правый?? если к примеру поставить левый на правый???
05.11.2013, 00:00   #4
Сообщение от Niss55 Посмотреть сообщение
сами насосы одинаковые, а вот трубопроводы на них разные...
На будущее, если речь идет о замене одного насоса, меняется все комплектом: 2 топливных насоса фланец с топливным фильтром и переходник
Есть смысл еще проверить качество работы ТНВД. Тут своими силами не проверите, PIWIS нужен....
05.11.2013, 23:40   #5
Niss55
Ясно спасибо за ответ!
07.11.2013, 22:51   #6
Niss55
Поменял правый насос авто поехало! Ураааа!
cayenne, дергаеться
