9PA производство 2003>>2006 (L) 4.5 S нет тяги с низов после прогрева
24.07.2025, 13:45   #41
ChepikEA
Есть случай (возможно и не совсем такой как у вас) когда меняли реле бензонасоса и помогло.
24.07.2025, 20:00   #42
Alejsandr
Не нашь !( Менял и реле и насосы и флянцы и фильтра !!(
В момент затупа давление норм!
24.07.2025, 22:40   #43
pchela36
Сообщение от Alejsandr Посмотреть сообщение
Сегодня, решил поменять клапан на фазик со стороны водителя, проверил фазы, при выставлении колена поставил стопор, но на валах планка не встала, выставил заново, все собрал, завел, мотор троит на холостых именно по тем трем цилиндрам по которым были пропуски под нагрузкой на горячую, прочитал ошибки вылезла Р0349.
Почитал форум, Р0349 показывает что повреждена мишень на распредвале, раскрутил еще раз, посмотрел мишень, все на месте, датчики распредвала поменял местами ошибка осталась, проводку прозвонил - все норм
На самой мишени (тонкий усик) виден след от загиба, видимо когда то погнули и поправили обратно и стоит не идеально ровно, и как я понял, выставить ее в заводское положение нереально…
И вот как раз теорию с мишенью можно попробовать натянуть на проблему с пропусками и потерей тяги, может быть в каком то диапазоне ДПРВ криво считывает показания именно с «усика» который выравнивали…
В общем, буду искать распредвал, По результату отпишусь
P.S. до сегодняшнего дня ни одной ошибки по мотору не было, 0349 первая за несколько месяцев.
24.07.2025, 23:31   #44
Alejsandr
мог планкой подогнуть усик и при затяжку валов нужно распустить болты валов лучьше вдвоем делать выставил шкив зафиксировал сверлом распустил валы обратил вниманиена эти усикиустанвил планки чтоб не погнуть затяжку начинаю со стороны водителя подвел выпусной после впускной голова со стороны пассажира впускной после выпускной убрал планки и протянул смоментом посе два оборота сверло планки все сашлось ничего не погнул !!! запуск все четко как всегда доехал до магаза 400 метров и обратно по лагу скажу завтро сегодня сменил клапаан со строны пасажира
25.07.2025, 17:25   #45
Alejsandr
не помагло!
26.07.2025, 13:19   #46
Alejsandr
Машина начала троить перестал работать 6 целиндр потекла новая форсунка снял рампу на горячем двигателе 6 форса капала заменил на стары оригинал ...Форсунки Фирмы Крауф не берите!!! Гомно Буду брать Бош Может кто то что то посоветует!?
На 4.5 моторе удобно на горячую снят рампу и посмотреть кто обоссался !!! на холодную все норм на горячую прям капает а одна даж струйка !
Кто какие ставил форсы ????
26.07.2025, 13:33   #47
pchela36
Подскажи, после установки старых форсунок проблема осталась?
26.07.2025, 13:49   #48
Alejsandr
Старую Поставил одну На 6 Целиндр !!Жена уехала По делам ) А я Херней занимаюсь )
Троить перестала!!!
Обратил внимание когда горячую рампу снял что капли и на других новых есть !! Буду заказывать бош !!! поставлю скажу
Кто ставил какие форсы От митсубиши похоже от калины 8 кл )))
26.07.2025, 21:21   #49
Alejsandr
от калины не хочет (!
смесь новых и старых
27.07.2025, 11:21   #50
Alejsandr
Сегодня В надежде Отсоеденил разем раздатки под сиденьем пассажира покатался не помогло !!! Обратил внимание на то что когда начинает тупить начинают посвистывать накладки тормозные!
cayservice, forum, https, showthread, антифриз, блок, владимир, может, пина, провод, разный, разъем, система, управление, фазик, феликс
[9PA] Webasto глохнем после прогрева fak3 Вопросы специалистам 19 27.02.2016 09:24
[9PA1] Рулевые тяги Sun Ходовая и подвеска 5 15.11.2015 01:38
Глохнет после запуска Seregin Двигатель 7 23.01.2014 15:40
Дергаеться после 100 км.ч cayenne S 4.8 Niss55 Двигатель 5 07.11.2013 22:51
После дождика Mike Электрооборудование 3 15.07.2010 16:15
