9PA производство 2003>>2006 (L) 4.5 S нет тяги с низов после прогрева
25.08.2018, 08:06   #21
Kamushkyn
Сообщение от Dimon955 Посмотреть сообщение
Владимир Маркин,
Спасибо!!! Будем проверять
Добавлено через 13 минут
Владимир Маркин,
Владимир подскажите обозначения разъемов на блоке управления
Разъем А там где 1 и 2 пины это массы (два коричн провода). Вам надо пины a12 и a13 - соответственно серо-белый и оранжево-черный провода (на американце. не могу сказать есть ли отличия на европейской версии по цветам)
25.08.2018, 11:44   #22
Раскладка контактов разъема – Cayenne V8
Разъем A на блоке управления DME 7.1.1 - 81-полюсный
Разъем B на блоке управления DME 7.1.1 - 40-полюсный
Название: Блок управления и разъем.jpg
25.08.2018, 17:38   #23
Dimon955
Спасибо за информацию!!!
25.08.2018, 18:10   #24
Katutil
А такая раскладка только на V8?
25.08.2018, 18:59   #25
Сообщение от Katutil Посмотреть сообщение
На V6 тоже. Только распиновка другая.
01.07.2025, 22:05   #26
Alejsandr
Сообщение от ura812 Посмотреть сообщение
Cayenne 4.5 S 2004г.в. Заводится всегда отлично, хх не плавает, не глохнет. Прогреваем и начинаем движение, едет хорошо, тянет на любой передачи. Как только полностью прогрелся пропадает тяга с низов. К примеру едем на 4 километров 40-50 нажимаем на газ начинается дерганье, вибрация. Если двигатель крутить ближе к 3т.об тяга нормальная. Расход около 30л. на 100км. При полном прогреве если пробовать трогатся "газ в пол" хлопки во впуске. Двигатель гильзованый. Компресия по 13. Фазы 2 и 4. Сделано: новые расходомеры, комплект катушек и свечей новые. Новые насосы, фильтр, давление ниже 4 не падает при любых нагрузках. Мерялось давление перед нетрализаторами, все ок. Ошибок нету ни одной. при отключении лямбд ошибки не появляются, даже по подогреву!!! Пробовал ездить с отключенными лямбдами, разницы ни какой. Прошивка евро 2. Проверялись форсунки, распыление, наполнение у всех одинаково, промыли для профилактики. Подсосов воздуха нет. Свечи белые, и хлопки значит бедная смесь? Я в тупике. Куда еще смотреть?
Доброго времени суток Вам удалось победить??? Такая же фигня как прогрееься тяги нет, менять нечего!
Добавлено через 15 минут
Юра ничего не помогает Блок ДМЕ тоже непомог
Сообщение от Alejsandr Посмотреть сообщение
Хз пока утро все хорошо как прогреется чебурашка какая то не порш
02.07.2025, 20:17   #27
Alejsandr
@ura812, пРИВЕТ Как победить каен ?
10.07.2025, 11:38   #28
Alejsandr
У Меня Точно такая Же Ситуация прошу помощи !!
Добавлено через 17 минут
Ошибок нету ни одной. при отключении лямбд ошибки не появляются, даже по подогреву!!! Пробовал ездить с отключенными лямбдами, разницы ни какой. Прошивка евро 2. Проверялись форсунки, распыление, наполнение у всех одинаково, промыли для профилактики. Подсосов воздуха нет. Свечи белые, и хлопки значит бедная смесь? Я в тупике. Куда еще смотреть? Лямды новые Расходомеры два комплекта почти всего по два комплекта Блоки ДМЕ 3 Два прошитых Сток ,Евро2 на основе стока ! Третий Блок Не Трогали Руки отпускаются на рампу установил мономерт если нужно хватает до дворников что бы капот можно было закрыть можно просто под капот убрать
Очень смущает то что со стороны водителя на расходомер 4 провода а со стороны Пассажира 5 видимо мерит температуру впускного воздуха !?, Она кстати утром соответствует температуре окружающей среды а после все под капотом разогревается включая корпуса расходомеров температура до 70 на впуске !!! Нормально ли Это Замена расходомеров и Лямд не дает результатов ! метки со стороны пассажира 3 со стороны водителя 0 корекции идут !!!
Добавлено через 7 минут
Ошибок нету ни одной. при отключении лямбд ошибки не появляются, даже по подогреву!!! Пробовал ездить с отключенными лямбдами, разницы ни какой. Прошивка евро 2. Проверялись форсунки, распыление, наполнение у всех одинаково, промыли для профилактики. Подсосов воздуха нет. Свечи белые, и хлопки значит бедная смесь? Я в тупике. Куда еще смотреть? Лямды новые Расходомеры два комплекта почти всего по два комплекта Блоки ДМЕ 3 Два прошитых Сток ,Евро2 на основе стока ! Третий Блок Не Трогали Руки отпускаются на рампу установил манометр если нужно хватает до дворников что бы капот можно было закрыть можно просто под капот убрать
Свечи Чистейшие Давление топлива 4 регуляторы фильтра насосы расходомеры Датчики кислорода Блоки ДМЕ Клапана Евап И многое друго в наличие !!! ТОлку Как Прогреется НЕт
Сколько проводов со стороны водителя на расходомер !
20.07.2025, 19:39   #29
pchela36
Приветствую, удалось ли решить проблему, точно такое же поведение, на холодную все ок, на горячую нет тяги и пропуски, поменял уже все что можно…
21.07.2025, 22:03   #30
Alejsandr
Сообщение от pchela36 Посмотреть сообщение
Пока Нет( да утром все отлично покатаешься и все как подменили машину! (
Двс тоже гильзован?
cayservice, forum, https, showthread, антифриз, блок, владимир, может, пина, провод, разный, разъем, система, управление, фазик, феликс
[9PA] Webasto глохнем после прогрева fak3 Вопросы специалистам 19 27.02.2016 09:24
[9PA1] Рулевые тяги Sun Ходовая и подвеска 5 15.11.2015 01:38
Глохнет после запуска Seregin Двигатель 7 23.01.2014 15:40
Дергаеться после 100 км.ч cayenne S 4.8 Niss55 Двигатель 5 07.11.2013 22:51
После дождика Mike Электрооборудование 3 15.07.2010 16:15
