9PA производство 2003>>2006 (L) Не видит блоки управления 955
09.07.2025, 09:32   #1
Prison80
Здравствуйте.прошу подсказать вот в такой проблеме .на 955 3.2 американец . не включается зажигание на приборки sterling fault , при включении аварийки блоки не видит вообще .подал питание на 26 предохранитель приборка включилась в ней ошибки ,что нет связи почти со всеми блоками тормоза рулевая колонка и так далее . в блоке двигателя тоже ошибки но интересна одна по свечам накаливания ( у меня то не дизель). я так понимаю приборка накрылась ведь в ней вроде как шлюз судя по моему модельному году раз блоки не видит.и еще не так давно отказал замок задней двери правой , далее после перестал дотягивать замок багажника и перестал гореть верхний стоп сигнал и подсветка номера
09.07.2025, 10:29   #2
Сообщение от Prison80 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Нужна диагностика механизма блокировки рулевой колонки
аварийка и педаль тормоза
09.07.2025, 10:53   #3
Prison80
раньше когда ругалась на защелку рулевую включал аварийку заходил в приборку и стирал ошибку . а сейчас по какому алгоритму подключатся включать аварийку и тормоз держать ? и еще такой вопрос я купил защелку она просто меняется прописывать ничего не нужно?
09.07.2025, 11:01   #4
Одновременно работает аварийка и держим стоп, бывает еще необходимо габариты включить
09.07.2025, 11:14   #5
Prison80
ошибки в панели приборов
датчик угла поворота рулевого колеса
блок управления коробкой передач
блок управления тормозной системой
блок управления раздаточной коробкой
блок управления рулевой колонки
соотвественно в эти блоки и не заходит для чтения ошибок .ну не могло же все разом то отказать
09.07.2025, 11:21   #6
В блоке управления иммобилайзера какая запись о неисправности?
09.07.2025, 11:28   #7
Prison80
блок тоже не отвечает. хотя он видит его иденты но ошибки не читает и так почти во всех блоках в которых он их якобы видит
Добавлено через 2 минуты
вот я и думаю а не в приборке ли шлюз накрылся . буду старую подкидывать и пробовать. преды проверил все целые может где масса плохая а я всех точек массы не знаю хотелось бы и это тоже проверить.если есть схема этих точек буду признателен
10.07.2025, 09:14   #8
Prison80
Все дело было в приборке она неисправна
sterling fault, аварийка, блок, видеть, включать, управление
[971] Не видит ключ… а потом видит … а потом опять не видит BOGDANmiami Электрооборудование 55 14.06.2026 03:07
[9PA1] Кодировки и программирование Piwis’ом. Не видит блоки, не заводится. Cayenne (9PAAG1) Babitch Электрооборудование 36 10.01.2026 19:52
[9PA] Piwis не видит блоки Paksik Электрооборудование 16 15.03.2021 11:14
PIWIS-II не видит блоки Кот Вася Вопросы специалистам 8 02.03.2017 15:52
Не опрашиваются блоки управления передних фар 9PA Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.11.2015 13:25
