9PA1 производство 2007>>2010 (L) Кодировки и программирование Piwis’ом. Не видит блоки, не заводится. Cayenne (9PAAG1)
25.07.2022, 17:08   #1
Babitch
Добрый день, вынужден спросить совета как дальше действовать. Машина Cayenne 08 модельного года, 3.6 V6. VIN WP1ZZZ9PZ8LA00211
История такова:
Купил шнурок VAS 6154 и поставил Piwis 3 38.400.
У меня стоял не родной блок фары, не работал свет и горела ошибка. Я успешно их прописал и все заработало, тут и нужно было остановиться, но нет. Я начал лазить по всем блокам, в итогк зашёл в блок GATEWAY и там нажал программирование. В процессе вылезла ошибка, на приборке загорелос куча ошибок. По итогу в машине осталось работать только двигатель, коробка и свет.
Снимал этот блок на 40 минут, даже на ночь, отключал массу, толку ноль.
По итогу снова подключил пивис, он видит блок управления двигателя, акпп и ещё пару блоков. Решил я попробовать перепрограммировать блок управления двигателя, выбрал подходящие параметры из выпадающего списка и пошло всё, дошло до 50% и выдало ошибку. Теперь машина даже не реагирует за запуск, бензонасос не качает, стартер не крутит. В ошибках акпп висит что неверная кодировка блока.
Собственно вопрос что делать дальше? Как узнать по каким параметрам нужно программировать мой блок управления? Возможно ли это определить по винкоду или как ещё? Для начала хоть бы запустить двигатель, а с gateway уже буду как-то разбираться дальше.
Добавлено через 24 минуты
И сразу вопрос - есть ли возможность как-то откатить/восстановить заводские настройки или что-то в этом роде?
25.07.2022, 19:44   #2
Belauto
Аватар для Belauto
совет один:
эвакуатор и до ближайшего нормального специалиста, у которого нормальное оборудование и Piwis
и избавьтесь от вашего 38.4 с одного известного ресурса, пока остальное не уложили, хотя и того, что натворили более чем достаточно
25.07.2022, 20:41   #3
Babitch
Спасибо за совет, конечно, но вопрос был не об этом
25.07.2022, 22:24   #4
Сообщение от Babitch Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9PZ8LA00211
Cayenne (9PAAG1)
Что сделано неверно было с вашей стороны если прочитать этот документ? https://forum.cayservice.ru/showthre...8E%D0%B7%D0%B0
Для начала нужно найти б/у блок управления шлюза с разбора и именно на машину 957, подключить в машину и опросить на наличие неисправностей.
Ничего не кодировать!
Просто считать и сюда выложить поблочно с подробным описанием!
Понятия откатить тут нет. Когда выполняете такой сложности работы нужно подготовится информационно как минимум. И на будущее, никогда, никогда не занимайтесь программированием штатных систем автомобиля, нештатным диагностическим оборудованием, тем более такими клонами.
26.07.2022, 01:51   #5
Babitch
__________________
Да тут сам виноват, мне нужно было только прописать фары, что я и сделал. Но интерес взял своё и я полез гулять по блокам. Сейчас я даже не уверен что в первый день я программировал именно блок gateway.
А вот с блоком управления двигателем совсем непонятно вышло. До этого машина хотя-бы заводилась и ездила, просто без приборки, поворотников, дворников и тд.
Возможно есть какой-то вариант узнать какая прошивка была в заводском исполнении в этом блоке? Потому что при программировании там несколько вариантов модельного года и стран. Пробовал Германию и Абу даби все 08 МГ - не шьётся. Доходит до 50% и снова в ошибку. Если выбрать 06 МГ - не пытается даже, сразу в ошибку.
26.07.2022, 17:32   #6
Belauto
Аватар для Belauto
будьте уверены, порядок был таков: вы сначала попытались запрограммировать гейт, гейт лёг
после этого вам удалось считать только блок DME и акпп (потому что если гейт (шлюз) лежит то больше вы ничего не сможете увидеть)
после этого вы решили запрограммировать блок двигателя (DME)
На первых кайенах он шьется час +-, с доп питанием на аккум, в процессе программирования , что то пошло не так , и блок лег, автомобиль больше не заводится
теперь вам требуется сначала прософтить блок dme что бы автомобиль можно было завести, потом поменять гейт и правильно его закодировать под свой автомобиль
я бы все таки посоветовал вам найти кого то поблизости, с нормальным оборудованием , софтом, прошивками и самое главное с пониманием того , что нужно делать и как это делать.
26.07.2022, 18:23   #7
Babitch
Верно, +- так и было. Вот и вопрос какую же лить прошивку в ДМЕ.
Я бы с радостью обратился к кому-то, если бы это было возможно, но нужно делать самому.
Уже пробовал несколько прошивок под разные страны - все отваливаются на 50%
И не могу понять, почему в блоке комбинации приборов указана неверная кодировка блока?
26.07.2022, 19:20   #8
Babitch
Вот такие видит блоки и ошибки на текущий момент
ID:	57333   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57334   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57335   Нажмите на изображение для увеличения
28.07.2022, 19:01   #9
Babitch
Cayenne (9PAAG1)
Нашёл другой блок, подкинул, просто опросил неисправности. Теперь хоть приборка видно что работает. Но с дме так ничего и не вышло к сожалению. Что дальше копать?
ID:	57437   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57438   Нажмите на изображение для увеличения
29.07.2022, 12:50   #10
Неисправности все на фото постоянные?
Удаление ошибок делали?
gateway, piwis’, блок, блок управления gateway, бу gateway, быть, видеть, данный, двигатель, заводиться, заменить бу gateway, иммобилайзер, кодировка, название, нормальный, нужный, ограниченная диагностика, отсутствие диагностики, отсутствие индикации, ошибочная индикация, проверить, раздел, совсем, управление
[971] Не видит ключ… а потом видит … а потом опять не видит BOGDANmiami Электрооборудование 55 14.06.2026 03:07
Программирование с PIWIS 2 janik Вопросы специалистам 65 09.03.2023 23:05
[9PA] Piwis не видит блоки Paksik Электрооборудование 16 15.03.2021 11:14
Программирование PIWIS edvard09 Вопросы специалистам 62 03.05.2018 11:06
PIWIS-II не видит блоки Кот Вася Вопросы специалистам 8 02.03.2017 15:52
