92A производство 2011>>2018 (K;L) Проблемы с Li-ion батареей в гибрид Cayenne S E-Hybrid
16.04.2025, 00:15   #41
JIeT
Описание проблемы с HV-батареей Cayenne S E-Hybrid (2015)
Модель: Porsche Cayenne S E-Hybrid, 2015 г.в. (92A) Особенность: возможность зарядки от розетки (E-Hybrid)
Ситуация:
После разрядки низковольтной батареи.
PIWIS III показывает Battery_capacity_actual_value = 1 Ah
Зарядка от розетки прерывается при этом объёме
То есть, если индикация на панеле приборов 0% то зарядить можем, за 4 минуты на 100%
При разрядке/заряде вольтаж поднимается до 405 - 408 вольт, но ёмкость не пересчитывается.
Попытки зарядки-разрядки по циклу (30%→70%) уже >100 раз, без результата
(То есть разряжали по индикации на панеле.
Дополнение:
Один раз удалось зарядить батарею до 408 В, оставив машину подключенной к розетке (штатный блок питания) на неделю.
Диагностика периодически включалась (зажигание и потребители), что вызвало колебания SOC (уровня заряда).
Сейчас пытаемся разрядить батарею до 30%:
ориентируясь на показания панели приборов (индикация 100% → 0%), имитируем разряд батареи до 0%. Затем, спустя ~1.5 ч в покое, SOC «отскакивает» назад — например было 0, через 1.5 часа - 95%, потом 90% и так далее.
На данный момент дошли до 45%
План: разрядить до 30%, подождать 1.5 часа, затем зарядить до 70%, снова подождать и надеяться, что ёмкость пересчитается.
> Подозрение: при попытке зарядки после разрядки до 50% (напряжение ~380 В), блок питания от розетки дал только 4 минуты работы и 0.220 кВт*ч — похоже, что даже при достижении 30% SOC, батарея не примет заряд >1 Ah, и пересчёт не произойдёт.
Но это не точно. Эту схему взяли из PIWIS 3
Дополнительная информация:
Режим Engineering Mode в PIWIS III активирован
Доступные функции: Batterieklassifizierung, Alterungszustand, Замена блока управления
Доступа к Reset learned values, Battery adaptation, Energieverwaltung нет, даже в DevMode
Подозрение:
BMS после-аварийно заморозила параметры SoH/ёмкости
Система требует полной цикловой адаптации, но не запускает её по косвенным причинам (SoC/темп/не хватает данных)
Вопрос:
Был ли у кого-то подобный случай? Удавалось ли заставить BMS пересчитать ёмкость и SoH? Может ли это делаться только через PPN/перепрошивку/замену BMC?
Добавлено через 17 минут
Если есть инженерный режим в PIWIS, можно сделать и самому. Так называемый сброс. Инструкции нет как таковой, интуитивно поймете где
Владимир, никак не можем найти сие чудо. Помогите, а :)
16.04.2025, 22:52   #42
Сообщение от JIeT Посмотреть сообщение
С вашим оборудованием это реально сделать?
Конечно
Я бы спланировал поездку в Москву.
Только заранее нужно будет записаться
cayenne, e-hybrid, li-ion, автомобиль, батарея, блок, вкладка, выбрать, высоковольтный, гибрид, нажать, нужный, тестер
[9YA] Нужна помощь по решению проблем с высоковольтной батареей Cayenne E-Hybrid (9YAAE1) Jenya1904 Электрооборудование 4 21.12.2023 11:23
[92A] Ошибки вторичного воздуха гибрид европеец Cayenne S Hybrid (92AAM1) ab Обмен опытом 7 19.03.2023 17:22
[92A] Замена батареи гибрид Cayenne S E-Hybrid (92AAE1) fanatrally Электрооборудование 14 01.12.2021 18:22
[92A] Не работает гибрид Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1) Sivov44 Трансмиссия, АКПП, МКПП 31 14.09.2021 20:44
[92A] Гибрид. Снять блокировку инвертора Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1) doranit Электрооборудование 4 15.01.2021 09:41
