95B производство 2014>>2018 (L) MCTMA пропуски зажигания Macan S (95BAB1)
15.02.2025, 01:08   #1
Turbo780
Здравствуйте. Porsche macan s 3.0l 340hp 2015 модельного года.
WP1ZZZ95ZFLB64437
Пропуски зажигания которые регистрирует диагностика но ошибок как таковых нет.
Что было сделано.
Замена свечей зажигания ориг
Замена пары катушек новые ориг на места цилиндров с самыми большими пропусками
Смена заправки залил лук 100
Ситуацию не поменяло никак.
Купил жидкость для промывки форсунок аппаратом без снятия. Займусь скоро.
Коррекции по лямдам около нулевые, машина в полном стоке, ошибок по машине нет вообще. Растяжение цепи до 2.5 градусов, то есть это самый большой показатель.
Не задымлял, но на подсос воздуха особо не надеюсь.
Подскажите куда копать еще?
Добавлено через 4 минуты
UPD:
1) промыты форсунки без съема
2) заменяны оба КВКГ
3) краткие тесты все проходит кроме самого первого, по клапану адсорбера, набирает скважность 52,7%, минуты 3 работает и выдает ошибку.
я могу связать пропуски с клапаном этим, но тогда эбу должен регистрировать ошибки такие как бедная или богатая смесь, но коррекции по лямдам около нулевые 3-5%
Есть смысл менять эту магистраль, тк клапан отдельно не продается?
Уже мыслей нет, Владимир помогите пожалуйста...
Добавлено через 11 минут
На холостых пропуски не регистрирует
17.02.2025, 23:03   #2
Сообщение от Turbo780 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
WP1ZZZ95ZFLB64437
Macan S (95BAB1)
Уже мыслей нет
Акция ANB5 Перепрограммирование блока управления DME проведена?
18.02.2025, 11:38   #3
Turbo780
Да, софт акпп и двс находится в самом актуальном состоянии
19.02.2025, 23:34   #4
Нужно сделать
20.02.2025, 15:33   #5
Turbo780
Сделаю в выходные
22.02.2025, 21:32   #6
Turbo780
Устранил микро подсос системы квкг, ситуацию не поменяло никак. Менять магистраль адсорбера с клапаном, которая тест не проходит?
mctma, зажигание, клапан, пропуск
[95B] Пропуски зажигания mct.ma Turbo780 Двигатель 1 31.12.2024 00:21
[9PA1] Пропуски зажигания 4.8 GTS Mechanik Система питания 38 31.05.2024 14:58
[92A] Обнаружены пропуски зажигания Владимир Маркин Система питания 0 19.09.2019 14:02
[92A] Пропуски зажигания 958 andry.dyb Система питания 1 10.05.2019 20:09
[92A] Пропуски зажигания Алексей0882 Двигатель 10 01.10.2018 21:30
