			Монтаж крышки головки блока цилиндров
 Нанесение герметика
 1 Заполните герметиком окошки листовых уплотнений -2-. Нанесите герметик на двигатель в отмеченных местах. .
 Нанесите герметик так, чтобы при установке крышки ГБЦ излишек герметика не попал внутрь двигателя (засорение масляных каналов).
 Нанесение герметика на крышку кожуха цепи
 1 Нанесение герметика на нижнюю крышку кожуха цепи
 2 Нанесение герметика в месте разъединения крышки кожуха цепи и головки блока цилиндров сверху
 3 Нанесение герметика по длине 20 мм
 Миниатюры:   |
