95B производство 2014>>2018 (L) Демонтаж и монтаж крышки головки блока цилиндров
20.02.2025, 22:18   #21
Монтаж крышки головки блока цилиндров
Нанесение герметика
1 Заполните герметиком окошки листовых уплотнений -2-. Нанесите герметик на двигатель в отмеченных местах. .
Нанесите герметик так, чтобы при установке крышки ГБЦ излишек герметика не попал внутрь двигателя (засорение масляных каналов).
Нанесение герметика на крышку кожуха цепи
1 Нанесение герметика на нижнюю крышку кожуха цепи
2 Нанесение герметика в месте разъединения крышки кожуха цепи и головки блока цилиндров сверху
3 Нанесение герметика по длине 20 мм
Название: Нанесение герметика на крышку кожуха цепи.jpg
20.02.2025, 22:19   #22
Монтаж крышки головки блока цилиндров 1-3
1 Очистить поверхности уплотнения.
2 В автомобилях с автономным отопителем: отжать трубки ОЖ в сторону.
3 Установить крышку головки блока цилиндров и наживить новые винты.
4 Затянуть винты крышки головки блока цилиндров в заданной последовательности (в зависимости от исполнения: см. технические параметры).
20.02.2025, 22:19   #23
Монтаж крышки головки блока цилиндров 4-6
Чтобы обеспечить лучший доступ в моторный отсек, вместо реактивной опоры может быть установлена 9866 - опора.
После этого перемещение двигателя обеспечивается путем поворота шестигранника (ключом на 17) 9866 - опоры влево или вправо.
1 Опрокинуть двигатель с помощью 9866 - опоры вправо по направлению движения.
2 Очистить поверхности уплотнения.
20.02.2025, 22:22   #24
Дополнительные работы
Дополнительные работы с цилиндрами 1-3
1 В автомобилях с автономным отопителем: закрепить трубки ОЖ.
2 Подсоединить вакуумный шланг к вакуумному насосу.
3 Установить катушки зажигания.
4 Проложить жгуты проводов.
5 Установить топливный насос высокого давления.
6 Установить топливопроводы высокого давления.
7 Установить исполнительные механизмы регулятора фаз газораспределения и проложить кабели.
8 В месте разъединения подсоединить трубопроводы ATF к радиатору.
9 Закрепить трубопроводы ATF на крышке головки блока цилиндров.
10 Залить ATF.
11 Установить распределитель впускного воздуха.
12 Установить насос вторичного воздуха.
13 Установить держатель топливопровода и трубопровода вентиляции топливного бака.
14 Установить реактивную опору.
15 Установить корпус воздушного фильтра.
16 Установить облицовку двигателя.
Дополнительные работы с цилиндрами 4-6
1 Установить крепление трубопроводов кондиционера.
2 Установить исполнительные механизмы системы регулирования фаз газораспределения.
3 Установить кабелепровод для жгута проводов катушек зажигания на крышке головки блока цилиндров.
4 Установить катушки зажигания.
5 Установить насос высокого давления.
6 Установить трубопровод высокого давления.
7 Установить расширительный бачок.
8 Залить охлаждающую жидкость.
9 Установить корпус воздушного фильтра.
10 Установить облицовку двигателя.
алюминиевый, блок, винт, воздух, газораспределение, головка, демонтаж, держатель, жгут, затяжка, информация, исполнительный, канал, крышка, место, механизм, монтаж, окончательный, отсоединить, предварительный, прокачка, работа, регулятор, снять, цилиндр
[92A] P017C00 Датчик температуры головки блока цилиндров, короткое замыкание на массу (002E08) Владимир Маркин Двигатель 4 27.01.2024 16:43
[9PA1] Демонтаж и монтаж гидравлического блока задней крышки Владимир Маркин Кузов 25 17.03.2021 11:31
[92A] Демонтаж и монтаж крышки головки блока цилиндров (клапанной крышки) Cayenne V6 бензин Владимир Маркин Двигатель 8 10.03.2020 15:37
[9PA1] Демонтаж и монтаж крышки ГБЦ (клапанной крышки) 4,8 л DFI PORSCHE CAYENNE 957 Владимир Маркин Двигатель 2 03.07.2019 22:44
[9PA] Продам Головки блока цилиндров ГБЦ 4.5L Porsche Cayenne S 955 в сборе порше M48.00 Belauto Двигатель 0 10.04.2019 15:19
