9YA производство 2018>>2024 (D) Тикающий шум из моторного отсека: Проверить натяжную шестерню балансирного вала и при необходимости заменить ее
16.02.2025, 17:53   #1
Типы автомобилей:
Cayenne (9YAAA1) / Cayenne E-Hybrid (9YAAE1) / Cayenne S (9YABB1) / Cayenne Coupé (9YBAA1) / Cayenne E-Hybrid Coupé (9YBAE1) / Cayenne S Coupé (9YBBB1)
Касается:
Натяжная шестерня балансирного вала
Признак:
Тикающие шумы из моторного отсека, в частности, при частоте вращения двигателя от 1200 до 2000 об/мин (режим частичной нагрузки, прогретый двигатель).
Способ устранения:
Проверить натяжную шестерню балансирного вала с помощью стетоскопа и при необходимости заменить.
Необходимые инструменты и запчасти
Инструменты:
Nr.172 - Стетоскоп
Запчасти:
9A710344810 Крепежный элемент – Натяжная шестерня балансирного вала 1 шт.
PAB103293A Зубчатое колесо – Балансирный вал 1 шт.
Детали требуются только при замене натяжной шестерни балансирного вала.
Найти дополнительные запчасти и материалы, необходимые для замены натяжной шестерни балансирного вала, согласно руководствам по ремонту и каталогу запчастей Porsche (PET2).
16.02.2025, 17:55   #2
Предварительные работы
Порядок действий:
1 Снять крышку двигателя, см.
Демонтаж и монтаж крышки двигателя (декоративной крышки) (V6 Turbo).
2 Снять корпус воздушного фильтра, см.
Демонтаж и монтаж корпуса воздушного фильтра
Выполнение разграничения между насосом высокого давления и натяжной шестерней балансирного вала
Внимание
Горячие компоненты
Возгорания
Дать остыть горячим компонентам.
Во избежание ненужного ремонта следует обязательно выполнить разграничение источника шума между насосом высокого давления и натяжной шестерней балансирного вала.
16.02.2025, 17:56   #3
Порядок действий:
1 Запуск двигателя.
2 Приложить Nr.172 - стетоскоп по очереди к насосу высокого давления -1- и корпусу двигателя -2-, чтобы локализовать тикающий шум.
Если тикающий шум хорошо слышно в точке приложения к насосу высокого давления -1-, выключить двигатель и продолжить поиск неисправностей. Имеется другой источник неисправности.
Если тикающий шум хорошо слышно в точке приложения к корпусу двигателя -2-, выключить двигатель и продолжить с пункта 3.
Название: Точка приложения к насосу высокого давления.jpg
ID:	85751   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Точка приложения к корпусу двигателя.jpg
16.02.2025, 17:58   #4
3 Замена натяжной шестерни балансирного вала, см.
Демонтаж и монтаж натяжной шестерни балансирного вала (V6 Turbo)
Заключительные работы
Порядок действий:
1 Установить корпус воздушного фильтра, см.
Демонтаж и монтаж корпуса воздушного фильтра.
2 Установить крышку двигателя, см.
cayenne, балансирный, вала, двигатель, демонтаж, заменить, крышка, монтаж, моторный, натяжной, необходимость, отсек, проверить, тикать, шестерня
[92A] Проводка моторного отсека Cayenne (92AAG1) Владимир Маркин Электрооборудование 9 30.07.2022 10:40
[9PA] Карбоновые накладки моторного отсека chilikin Барахолка 3 24.05.2022 17:40
[982] Демонтаж и монтаж крышки моторного отсека Владимир Маркин Двигатель 2 11.03.2021 15:40
[9YA] Ревущий шум в режиме ПХХ из области моторного отсека Владимир Маркин Двигатель 0 02.06.2019 14:33
[9PA] Как заменить датчик положения распределительного вала 3,2 tolyanabs Электрооборудование 56 21.07.2015 14:13
