92A производство 2011>>2018 (K;L) Провал оборотов при остановке V6 3.6 и вибрация
12.02.2025, 16:28   #1
artem7a
В момент остановки после движения, когда все передачи сбрасываются, и двигатель выходит на холостой ход, происходит незначительный провал в оборотах, ниже буквально на 50-100 относительно стандартного холостого хода (коробка в режиме D).
Это не похоже на какую то явную неисправность но на кузов в этот момент передается соответствующая вибрация, безусловно не сильная, но чувствительная и очень разряжает.
Машина у меня недавно и так было сразу.
Ошибок нет, пробег маленький, ничего не менялось и не ремонтировалось. Свечи менялись по сроку давности.
Неужели это нормальный режим работы?
Мотор VR6 3.6 бенз.
WP1ZZZ92ZGLA05205
12.02.2025, 23:55   #2
Сообщение от artem7a Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZGLA05205
Cayenne (92AAA1)
Проверить состояние нижних опор двигателя и при износе заменить. Устанавливать только оригинальные!
14.02.2025, 16:25   #3
artem7a
Спасибо за наводку!
Два уточняющих вопроса.
1. Действительно ли опоры могут прийти в негодность при таком маленьком пробеге (меньше 50 тыс) просто от времени?
2. Судя по картинкам опоры в закрытом стакане, если нет подтеков то существует ли какой то метод диагностики без демонтажа?
17.02.2025, 23:04   #4
Да
Только сравнительный с машиной у которой установлены свежие опоры
маленький, оборот, опор, остановка, провал
[9PA] Проблема cayenne 955 не крутит 3 передачу выше 4100 тыс оборотов Иван169 Вопросы специалистам 9 26.08.2025 00:01
[9PA1] Непонятная вибрация до 2000 оборотов Cayenne Turbo S (9PAAN1) Evgen190 Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 10.06.2024 20:07
[9PA1] 17099 - Индуктивный датчик числа оборотов приводного вала (число оборотов турбины) (0042CB) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 15 22.05.2024 10:18
[9PA] P0021. Падают обороты при остановке. Mikola90 Двигатель 39 10.04.2022 15:44
[9PA1] 17104 - Индуктивный датчик числа оборотов выходного вала (0042D0) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 25.05.2019 10:39
