9PA1 производство 2007>>2010 (L) 17099 - Индуктивный датчик числа оборотов приводного вала (число оборотов турбины) (0042CB)
25.05.2019, 10:42   #1
P0715/17099 Индуктивный датчик частоты вращения приводного вала
Чтобы на комбинации приборов отобразилось сообщение о неисправности, необходимо выключить и снова включить зажигание.
Напряжение >10,2 В и <15,5 В
Зажигание включено
Блок управления Tiptronic, внутренняя функциональная проверка
Тормоз не задействован
Блок управления DME, нет записей о неисправности
Двигатель работает без функциональных нарушений, частота вращения коленвала > 400 об/мин
Индикация неисправности на многофункциональном дисплее в комбинации приборов
Контрольная лампа CE (Check Engine) в комбинации приборов ВКЛ.
Аварийный режим 1
При исчезновении связи с блоком управления DME нет сигнала частоты вращения
Изменяется метод расчета частоты вращения приводного вала
Жесткие переключения передач с P на N / R / D и обратно при неподвижном автомобиле
Не выполняется переключение с P на N
Отсутствует самодиагностика Адаптация
Короткое замыкание на плюс/массу/между кабелями или обрыв цепи
Неисправность в электрической цепи
Индуктивный датчик частоты вращения первичного вала неисправен
Блок управления Tiptronic неисправен
19.05.2024, 15:53   #2
Sergio_makler
Владимир добрый день, скажите пожалуйста? Я Я правильно понимаю, что индуктивный датчик находится внутри АКПП за поддоном?
19.05.2024, 18:05   #3
Сообщение от Sergio_makler Посмотреть сообщение
Верно
Название: Индуктивный датчик.jpg
19.05.2024, 18:42   #4
Sergio_makler
Он сразу за крышкой поддона или гидроблок нужно снимать?
На картинке просто блок клапанов обозначен, или это и есть гидроблок?)
19.05.2024, 19:09   #5
Sergio_makler
И можете еще подсказать такое расхождение на входе и выходе это нормально, ехал со скоростью 110км/ч, у меня стала выскакивать ошибка по индуктивному датчику, ну и в следствии ошибка по 2 и 3 передачи, переключать стала очень высоко по оборотам
19.05.2024, 19:13   #6
Sergio_makler
Вот такие ошибочки вылетают, переключает без пинков, но на второй тянет аж до 3-3.5 оборотов
19.05.2024, 20:08   #7
PedroAmoralez
Добрый вечер! В первую очередь проверьте жгуты проводов АКПП на предмет окислений
19.05.2024, 21:00   #8
Sergio_makler
Все началось с того, что я увидел масло в штекере на блок, сразу все продул, блок разобрал, там практически масла не было, но тряпочкой Протер, потом естественно полез в штекера которые на акпп, их тоже продули и промыли, сейчас не наблюдаю в них масло, но проблема перергсла в то что я описал
Менять все косы? И в салон которые идут и в акра?
Окислений в жгутах нет, я их на всякий промыл средством для очистки контактов, но проблема не ушла
И еще подскажите пожалуйста Владимир, уровень масла в акпп на 50 градусах проверять или же на 30?
19.05.2024, 23:43   #9
Sergio_makler
Сообщение от PedroAmoralez Посмотреть сообщение
Добрый вечер, это я проверил сразу
20.05.2024, 09:13   #10
Sergio_makler
Верно
Владимир доброе утро, из-за того что ATF уже старое могут быть такие проблемы, вчера уровень проверил все ок, масло черное но гарью не пахнет, и кстати такая тупость в акпп проявляется только на прогретом авто, с утра когда на холодной выезжаю все ок. Извините если в ее правильных разделах вопросы задаю
акппа, быть, вала, датчик, дефект, заменить, индуктивный, масло, неисправность, неисправный, оборот, ошибка, приводной, стать, турбин, цепь, число
[9PA1] 17104 - Индуктивный датчик числа оборотов выходного вала (0042D0) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 25.05.2019 10:39
[9PA] P2187 Адаптация лямбда-регулирования в диапазоне оборотов холостого хода первого ряда цилиндров (RKAT1) выше предельного значения Владимир Маркин Система питания 0 22.09.2017 21:11
[9PA] Замена приводного ремня iacom Вопросы специалистам 9 25.04.2017 21:33
[9PA] Раздаточное число Денис32 Вопросы специалистам 5 13.10.2016 21:01
[9PA] Как заменить датчик положения распределительного вала 3,2 tolyanabs Электрооборудование 56 21.07.2015 14:13
