9PA1 производство 2007>>2010 (L) Питание от постороннего источника, помощь при запуске двигателя PORSCHE Cayenne 957
05.02.2025, 22:46   #11
Сообщение от Serg4 Посмотреть сообщение
Владимир,добрый день.подскажите пожалуйста,помогите советом:
каен957,3.6 л. Высадился акум после дня простоя(скорее проблема с освещ салона,а точнее с концевиком двери)
Вообщем пробовали подсоединять обычный акум с ваза к подсветке задномера,а также зарядным устройством минуты на 2-3-сигналка не заработала внутри салона,дальше не стали рисковать. личинка на самой двери закисла,пробовал,боюсь сам ключ сломать.
Открыл тросом капот,также вазом 2114 на заведенную накинули на +/- крабов,подсветка зеркал заработала,но сигналка в салоне все равно не мигала,соответственно с нажатием ключа ничего не произошло.ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ!!!?может с блоком каким что,может у ччетырке малый акум,хз,хотя напрямую кидали крабов как это обычно бывает на любом седане..Помогите пожалуйста советом.
Для чего дублировать один и тот же вопрос в разных темах?
Создаете свой вопрос и просто ждете когда на него ответят https://forum.cayservice.ru/showthre...953#post171953
06.02.2025, 12:13   #12
Serg4
Аватар для Serg4
Не разобрался.пишу везде,чтобы проблему быстрее мою увидели
06.02.2025, 16:10   #13
Это никогда не помогает.
Нужно просто дождаться ответа. У людей есть основная работа и она в первую очередь, когда есть свободное время уже могут уделить время на консультации
cayenne, porsche, аккумулятор, двигатель, должный, запуск, зарядный, источник, кабель, клемма, конечный, крышка, минусовый, переключатель, питание, питать, плюсовый, подключение, полностью, положение, помощь, посторонний, разрядить, стекло, устройство
[9YA] Питание от внешнего источника, запуск двигателя от внешнего источника E3 Владимир Маркин Электрооборудование 5 24.11.2022 15:18
[92A] Питание от внешнего источника, помощь при запуске двигателя PORSCHE Cayenne 958 Владимир Маркин Система питания 2 24.04.2022 18:35
[971] Пуск двигателя от внешнего источника электропитания Panamera Владимир Маркин Система питания 0 01.09.2019 15:00
[970] Питание от внешнего источника, помощь при запуске двигателя PORSCHE Panamera Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:35
[9YA] Питание от внешнего источника, запуск двигателя от внешнего источника E3 Владимир Маркин Электрооборудование 0 22.10.2018 18:03
