992-1 производство 2019>> (S) Опорожнение и наполнение системы регулирования дорожного просвета (система подъема передней оси)
03.02.2025, 22:40   #11
В процессе заливки необходимо учитывать следующее:
Для заполнения привлечь помощника.
При запуске функции F8 соответственно активируется Время около 10 s компрессор. Прервать выполнение функции можно повторным нажатием клавиши F8.
Заправочный адаптер должен быть постоянно погружен в гидравлическую жидкость. Он не должен всасывать воздух.
При заправке при помощи емкости для заправки ее следует удерживать горизонтально.
5 Запустить заливку гидравлической жидкости клавишей F8. Данную операцию повторять до тех пор, пока в систему не будет заправлен предписанный заправочный объем (см. См.). После этого прервать выполнение функции повторным нажатием клавиши F8.
6 Отсоединить заправочный адаптер от разделительной муфты в колесной арке.
7 Подсоединить напорный трубопровод исполнительного механизма -1- к разделительной муфте в колесной арке.
7.1 Затянуть винт -2- на держателе.
Момент затяжки 4 Nm
Название: Разделительная муфта системы подъема передней оси.jpg
03.02.2025, 22:41   #12
Дополнительные работы
1 Установить колесо.
или ⇒
2 Монтаж колеса с центральным резьбовым соединением.
автомобиль, адаптер, дорожный, заправочный, клапан, колесо, наполнение, напорный, объем, опорожнение, передний, подъем, просвет, пружинный, регулирование, система, скоба, трубопровод
[992-1] Прокачка системы регулирования дорожного просвета (система подъема передней оси) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 4 03.02.2025 20:54
[92A] Опорожнение и наполнение системы регулирования дорожного просвета PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 63 31.01.2024 11:09
[95B] Опорожнение и наполнение системы регулирования дорожного просвета PORSCHE Macan Владимир Маркин Ходовая и подвеска 6 05.11.2021 19:30
[970] Опорожнение и наполнение системы регулирования дорожного просвета PORSCHE Panamera Владимир Маркин Ходовая и подвеска 24 01.11.2020 17:59
[9YA] Опорожнение и наполнение системы регулирования дорожного просвета E3 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 5 29.10.2020 21:49
