95B производство 2014>>2018 (L) Опорожнение и наполнение системы регулирования дорожного просвета PORSCHE Macan
05.11.2021, 19:18   #1
Указания по обращению с автомобилями с опорожненной системой пневматической подвески на СТО
Автомобили, которые были подняты с опорожненной системой пневматической подвески, не допускается ставить на колеса и перемещать в режиме движения.
В результате подъема автомобиля с пустыми пневматическими амортизационными стойками в пневмоэлементах возникает разрежение. После опускания автомобиля на пол, на чехлах пневматических амортизационных стоек могут возникнуть складки. Это приводит к преждевременному выходу пневматических амортизационных стоек из строя.
Если автомобиль передвигался в “режиме движения” с одним или несколькими опорожненными пневмоэлементами, то этот/эти пневмоэлементы необходимо заменить.
При обращении с системами пневматической подвески соблюдать абсолютную чистоту.
Маневрирование автомобиля с опорожненной системой пневматической подвески недопустимо, поскольку это ведет к повреждению пневмоэлементов!
05.11.2021, 19:22   #2
Опорожнение и наполнение пневмоэлемента
Опорожнение пневмоэлемента без потери воздуха в системе
Эта функция служит для опорожнения при работах на одном пневмоэлементе или на трубопроводах одного пневмоэлемента. Ресивер может принять объем воздуха до 2 пневматических амортизационных стоек.
1 Выключение системы регулирования дорожного просвета
1.1 Включить зажигание.
1.2 Минимум Время + 10 s удерживать кнопку регулирования дорожного просвета.
2 Поднять автомобиль (колеса должны свободно висеть).
3 В обзоре блоков управления выбрать >>Система регулирования дорожного просвета/PASM<<>>Техобслуживание/ремонт<<>>Замена пневмоэлемента<<. Выбрать соответствующий пневмоэлемент и нажать >>Прокачка<<. Следовать указаниям системного тестера Porsche.
4 По завершении ремонтных работ в обзоре блоков управления выбрать >>Система регулирования дорожного просвета/PASM<<>>Техобслуживание/ремонт<<>>Замена пневмоэлемента<< и нажать >>Наполнение<<. Следовать указаниям системного тестера Porsche.
05.11.2021, 19:23   #3
Опорожнение и наполнение нескольких компонентов или ресивера
Опорожнение нескольких компонентов или ресивера с потерей части объема воздуха в системе
Эта функция служит для опорожнения при работах на системе и/или ресивере. При этом теряется часть объема воздуха в системе.
1 В обзоре блоков управления выбрать >>Система регулирования дорожного просвета/PASM<<>>Техобслуживание/ремонт<<>>Замена нескольких компонентов или ресивера<< и нажать >>Прокачка<<. Следовать указаниям системного тестера Porsche.
2 По завершении ремонтных работ в обзоре блоков управления выбрать >>Система регулирования дорожного просвета/PASM<<>>Техобслуживание/ремонт<<>>Замена нескольких компонентов или ресивера<< и нажать >>Наполнение<<. Следовать указаниям системного тестера Porsche. Обратить внимание на следующую главу: “Наполнение”!
05.11.2021, 19:24   #4
Наполнение
Систему пневматической подвески допускается наполнять только азотом 5.0.
Использовать баллон с газом с соответствующим блоком редуктора и манометром.
Заполнить систему пневмоподвески.
Минимальное давление: 16 бар
Максимальное давление: 17 бар
Колеса должны быть вывешены.
Включить зажигание.
Система пневматической подвески наполняется из пневматического трубопровода спереди справа. После того как наполнение с помощью баллона с азотом завершено, из ресивера наполняется передняя правая пневматическая амортизационная стойка.
1 Поднять автомобиль.
2 Отсоединить трубопровод -3- пневматической амортизационной стойки спереди справа.
Название: Разъемы пневматической амортизационной стойки.jpg
05.11.2021, 19:28   #5
2.1 Выкрутить шток клапана -1- с помощью Nr.164 Pos.5 - отвертки для клапана из 9825 - адаптера-2-.
Название: Демонтаж штока клапана.jpg
05.11.2021, 19:28   #6
2.2 Подсоединить 9825 - адаптер-1- и 9825/1 - трубопровод подключения-2- с баллоном с азотом и VAS 6629A - Комплект для наполнения азотом пневматических амортизационных стоек.
Название: Подключение адаптера и баллона.jpg
05.11.2021, 19:30   #7
2.3 Открыть баллон с газом и установить Давление +17 bar на максимальное значение (на рисунке представлен пример!)
3 Подключить системный тестер Porsche и выбрать в обзоре блоков управления >>Система регулирования дорожного просвета/PASM<<>>Техобслуживание/ремонт<<>>Замена нескольких компонентов или ресивера<< и нажать >>Наполнение<<. Следовать указаниям системного тестера Porsche.
4 Установить пневматический трубопровод спереди справа. Момент затяжки 3 Nm
5 Завершить >>Наполнение<<. Следовать указаниям системного тестера Porsche.
Название: Максимальное давление 17 бар.jpg
macan, porsche, автомобиль, азот, дорожный, клапан, компонент, наполнение, опорожнение, пневматический, пневмоэлемент, просвет, регулирование, ресивер, система
[95B] Калибровка системы регулирования дорожного просвета PORSCHE MACAN Владимир Маркин Ходовая и подвеска 5 12.08.2024 23:05
[92A] Опорожнение и наполнение системы регулирования дорожного просвета PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 63 31.01.2024 11:09
[970] Опорожнение и наполнение системы регулирования дорожного просвета PORSCHE Panamera Владимир Маркин Ходовая и подвеска 24 01.11.2020 17:59
[9YA] Калибровка системы регулирования дорожного просвета E3 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 4 29.10.2020 22:05
[9YA] Опорожнение и наполнение системы регулирования дорожного просвета E3 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 5 29.10.2020 21:49
