992-1 производство 2019>> (S) Опорожнение и наполнение системы регулирования дорожного просвета (система подъема передней оси)
03.02.2025, 21:30   #1
Подготовка заправочного адаптера
Для слива и заливки гидравлической жидкости заранее следует подготовить заправочный адаптер.
После использования можно убрать заправочный адаптер для последующих ремонтных работ.
1 Заказать напорный трубопровод с исполнительным механизмом в месте разъединения колесной арки (см. PET). Не использовать установленный в автомобиле напорный трубопровод!
2 Отрезать напорный трубопровод по подключению для исполнительного механизма Отрезание напорного трубопровода.
Название: Отрезание напорного трубопровода.jpg
03.02.2025, 22:22   #2
Предварительные работы
1 Отключить подъем передней оси при помощи кнопки в автомобиле (опустить автомобиль).
2 Если не удается опустить автомобиль с помощью кнопки:
Выполнить аварийное опорожнение с помощью аварийного спускного клапана на насосе/компрессоре -1- (при наличии).
2.1 Удалить заглушку -2-.
2.2 Ослабить винт -3- настолько, чтобы автомобиль опустился.
2.3 Дождаться полного опускания автомобиля.
2.4 Вкрутить и затянуть винт -3-.
Момент затяжки 3 Nm + 0,5 Nm
2.5 Защелкнуть заглушку -2-.
Название: Аварийный спускной клапан насоса-компрессора.jpg
03.02.2025, 22:27   #3
3 Если насос (компрессор) -1- установлен без аварийного спускного клапана:
3.1 Опускание автомобиля с помощью клапанов прокачки на амортизаторах.
4 Снять переднее колесо.
или ⇒
5 Демонтаж колеса с центральным резьбовым соединением.
Название: Насос сист. подъема без аварийного спускн. клапана.jpg
03.02.2025, 22:29   #4
Опорожнить систему регулирования дорожного просвета
Осторожно
Ядовитые вещества
Отравление или удушье
Ожоги глаз и кожи
Хорошо проветривать рабочее место.
Избегать проглатывания или вдыхания.
Соблюдать специфические указания на листе предупреждения об опасности.
На рабочем месте не курить, не принимать пищу и напитки.
Рекомендованные инструменты для отсоединения скоб на штекерных соединениях:
Клещи для стопорных колец с плоскими выступами (рекомендуются разжимные клещи Knipex 4510170) Клещи для стопорных колец с плоскими выступами.
Название: Клещи для стопорных колец с плоскими выступами.jpg
03.02.2025, 22:30   #5
1 Открыть разделительную муфту -1- гидравлической магистрали в колесной арке.
1.1 Выкрутить винт -2- на держателе.
Название: Разделительная муфта системы подъема передней оси.jpg
03.02.2025, 22:31   #6
2 Отсоединить пружинную скобу -1- с помощью вышеуказанных плоскогубцев Knipex (или аналогичных) от разделительной муфты -Стрелки- и снять напорную магистраль.
Пружинную скобу разрешается раскрывать максимум до 13 мм поперечного наклона шкворня -Размер X-.
Название: Поперечный наклон шкворня пружинной скобы напорной .jpg
03.02.2025, 22:33   #7
3 Подсоединить заправочный адаптер -1- к разделительной муфте -2- в колесной арке.
Название: Подключение заправочного адаптера.jpg
03.02.2025, 22:34   #8
4 Подключить тестер PIWIS к автомобилю и запустить. Включить зажигание.
5 Закрыть все двери и крышки капота и багажника.
6 Держать шланг заправочного адаптера в сборной емкости.
7 В обзоре блоков управления выбрать Подъем передней оси ⇒ Исполнительные элементы/проверки ⇒ Подъем передней части кузова (опорожнение системы) и подтвердить текст указания.
В процессе слива необходимо учитывать следующее:
Для слива необходимо привлечь помощника.
При запуске функции F8 соответственно активируется Время около 10 s компрессор. Прервать выполнение функции можно повторным нажатием клавиши F8.
Собрать вытекающую гидравлическую жидкость в специальную емкость.
8 Запустить слив гидравлической жидкости клавишей F8. Повторять этот процесс до тех пор, пока из системы не начнет выходить воздух.
03.02.2025, 22:36   #9
Наполнить систему регулирования дорожного просвета
Осторожно
Ядовитые вещества
Ожоги глаз и кожи
1 Подготовить новую гидравлическую жидкость в предписанном для системы заправочном объеме.
Предписанный заправочный объем в насосе/компрессоре: Заправочный объем 160 ml + 5 ml
1.1 Нанести маркировку на оригинальную емкость для заправки (Заправочный объем 250 ml ) размером xРазмер по высоте 38 mm Нанесение маркировки на емкость для заправки. Объем емкости для заправки до отметки соответствует предписанному заправочному объему системы Нанесение маркировки на емкость для заправки.
Название: Нанесение маркировки на емкость для заправки.jpg
03.02.2025, 22:39   #10
1.2 Погрузить заправочный адаптер в емкость для заправки до дна, чтобы предотвратить всасывание воздуха.
Поручить помощнику удерживать емкость для заправки и проверить, чтобы заправочный адаптер был постоянно погружен в жидкость.
2 Подключить тестер PIWIS к автомобилю и запустить. Включить зажигание.
3 Закрыть все двери и крышки капота и багажника.
4 В обзоре блоков управления выбрать Подъем передней оси ⇒ Исполнительные элементы/проверки ⇒ Опустить переднюю часть кузова (заправить систему) и подтвердить текст указания.
Осторожно
Подвижные компоненты
Опасность защемления или отрезания конечностей
Убрать руки из опасной области.
Обеспечить меры по недопущению ошибочного задействования системы.
Обеспечить меры по недопущению доступа третьих лиц в опасную зону.
автомобиль, адаптер, дорожный, заправочный, клапан, колесо, наполнение, напорный, объем, опорожнение, передний, подъем, просвет, пружинный, регулирование, система, скоба, трубопровод
[992-1] Прокачка системы регулирования дорожного просвета (система подъема передней оси) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 4 03.02.2025 20:54
[92A] Опорожнение и наполнение системы регулирования дорожного просвета PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 63 31.01.2024 11:09
[95B] Опорожнение и наполнение системы регулирования дорожного просвета PORSCHE Macan Владимир Маркин Ходовая и подвеска 6 05.11.2021 19:30
[970] Опорожнение и наполнение системы регулирования дорожного просвета PORSCHE Panamera Владимир Маркин Ходовая и подвеска 24 01.11.2020 17:59
[9YA] Опорожнение и наполнение системы регулирования дорожного просвета E3 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 5 29.10.2020 21:49
