9PA производство 2003>>2006 (L) Не работает PSM
31.01.2025, 11:07   #1
Zadira76
Доброго времени совпадение или нет но недавно ремонтировал датчики положения кузова так как они были не в допусках после ремонта всей передней подвески и замены блока клапанов снял клемму заменил датчики подцепляю обратно клемму PSM не работает после поворота колес и при наборе 20км подкинул Васю посмотрел датчик угла поворота угла ладно заменил его делаю все заново нифига углы датчик видит PSMопять нет подключаюсь и вот нова ошибка 01435-датчик давления 1 в тормозной системе g201 012 сбой в изоляции эл/цепи! Подскажите облазал все найти получается такие проблемы только по Ауди но у них на главном тормозном живет такой датчик ! Но единственное на что думаю не ужели блок АБС помер в нем ли такой датчик по тормозам проблем не чувствую
01.02.2025, 16:08   #2
Сообщение от Zadira76 Посмотреть сообщение
Доброго времени
Пишите сразу свой VIN чтобы не гадать какая машина
01.02.2025, 19:47   #3
Zadira76
Wp1zzz9pz5la08890
05.02.2025, 23:23   #4
Zadira76
Wp1zzz9pz5la08890
05.02.2025, 23:34   #5
Wp1zzz9pz5la08890
CAYENNE VR6 TIPTRONIC (9PAAD1)
https://forum.cayservice.ru/showthre...964#post171964
06.02.2025, 09:53   #6
Zadira76
Спасибо большое будем пробывать
21.02.2025, 22:39   #7
Zadira76
Все спасибо все решили был не исправен датчик который пришел б.у пришел по итогу оригинал стоит не дорого но долго ждать подкинули и все за работало
датчик, прийти, работать
[92A] Не работает электрофаркоп 958 Alex Barnaul Электрооборудование 4 19.06.2025 07:23
PSM не работает meloman Внешнее оснащение кузова 8 24.12.2019 12:42
[9PA] Не работает PCM Rhein Электрооборудование 48 27.12.2014 08:08
CDC не работает... Семен55 Электрооборудование 3 08.12.2011 19:14
