9PA1 производство 2007>>2010 (L) Проверка давления масла - проверка функционирования вариативного масляного насоса
23.01.2025, 15:08   #21
Vgv
Так не бывает, где-то просто недосмотрели
конечно, каждый механик так говорил и менял очередную запчасть, в том числе насос), не осталось того чего не поменяли, а ошибка oil pressure на оборотах 1500-2000 на горячее масло (только на горячее масло, на холодном масле ее нет) присутствует. Последний вариант от механика был в предположении, что новый маслянный насос был не новым, но это уже край менять повторно. В СПб все сервисы куда обращался развели руками. Действия с форума выполняли все, вопрос в некомпетентности мастеров, но во всем остальном, кроме этой ошибки, ни к одному специалисту вопросов нет, все четко.
23.01.2025, 19:24   #22
Сообщение от Vgv Посмотреть сообщение
Датчик давления установлен оригинальный?
Контакты на разъеме датчика давления моторного масла в исправном состоянии? Пины проверяли? Если есть подозрение, нужно заменить пины на новые
26.01.2025, 14:52   #23
Vgv
Да датчик оригинал новый, при замене контакты были сухими
26.01.2025, 19:58   #24
Это хорошо
Вопрос не в том какие были контакты сухие или в масле. Со временем эти контакты теряют качество соединения и появляется излишнее сопротивление в этих местах или своего рода дребезг контактов
вариативного масляного, давление, датчик, двигатель, контакт, масло, масляного насоса, мотор, недосмотреть, ошибка, пина, проверка давления масла, разъем
[9PA] Проверка уровня и долив масла ATF Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 31 02.12.2024 18:33
[92A] Шины и аварийное колесо: Проверка состояния и давления в шинах Владимир Маркин Ходовая и подвеска 64 26.11.2024 21:25
[9PA] Уровень моторного масла: проверка Владимир Маркин Двигатель 33 23.09.2021 10:47
[9PA1] Демонтаж и монтаж насоса высокого давления двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Система питания 0 15.05.2015 22:53
Налоговая self-проверка! Rhein Юридическая консультация для друзей 9 01.02.2010 15:58
