9YA производство 2018>>2024 (D) Пропуски 4.0 турбо Cayenne Turbo Coupé (9YBCF1)
24.01.2025, 16:17   #1
Zeroxs
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, необходима замена свечей?, на
Cayenne 4.0 turbo 58т пробег пропуски зажигания, иногда при холодном запуске машина «неисправна система управления двигателем, можно продолжать движение. Посетить СТО»
Прикладываю фото ошибок из piwis, как я понял на машине свечи не меняли, подскажите пожалуйста, номер свечей на данный мотор и какие-то спец инструменты нужны? И на что стоит обратить внимание при замене?
ID:	85010   Нажмите на изображение для увеличения
24.01.2025, 19:29   #2
Сообщение от Zeroxs Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Такое решение может принять только диагност кто работает с машиной. Пропуски в системе зажигания возникают по разным причинам и не всегда относятся к самим свечам зажигания
Cayenne 4.0 turbo
Лучше VIN
Нужно дальше работать в соответствии с алгоритмом поиска и устранения неисправности каждой ошибки
24.01.2025, 22:20   #3
Zeroxs
VIN: WP1ZZZ9YZLDA89658
А регламентная замена свечей когда должна быть?
Спасибо!
24.01.2025, 22:37   #4
WP1ZZZ9YZLDA89658
через каждые 45 тыс. км / 30 тыс. миль / один раз в 4 года
чаще всего наступает замена свечей по износу
25.01.2025, 00:24   #5
Zeroxs
Спасибо большое, можете пожалуйста подсказать номер свечей и спец инструмента если нужен.
Заранее огромное спасибо!))
25.01.2025, 10:48   #6
номер свечей
9A790560100 Cвеча зажигания
00004321083 Смазка
ASE48552600000 VAS 6919 - Насадка свечного ключа, SW14
зажигание, пропуск, работать, свеча, спасибо, турбо
[9PA1] Пропуски зажигания 4.8 GTS Mechanik Система питания 39 08.09.2025 09:25
[9PA1] Пропуски в цилинре Алексей 113 Двигатель 55 25.08.2025 00:28
[95B] Пропуски зажигания mct.ma Turbo780 Двигатель 1 31.12.2024 00:21
[9PA] Дымит и пропуски makima Вопросы специалистам 18 09.12.2021 23:09
[92A] Пропуски зажигания 958 andry.dyb Система питания 1 10.05.2019 20:09
