9PA производство 2003>>2006 (L) Дымит и пропуски
30.11.2021, 22:23   #1
makima
видео
посто завел, проехал пару метров и начала колбасить. ДЫМИТ И ЗАПАХ БЕНЗИНА
30.11.2021, 22:24   #2
makima
масло тут нормально?
ID:	50126   Нажмите на изображение для увеличения
01.12.2021, 09:39   #3
makima
добавлю что есть ошибки по пропускам зажигания по цилиндре 2 и 3.
дымит строго правый глушитель.
01.12.2021, 18:20   #4
Пропуски в системе зажигания. Нужно их исправить и тогда не будет колбасить и запах бензина
Устранить нужно
01.12.2021, 18:28   #5
makima
Устранить нужно
снял катушки этих двух цилиндров.
катушка цилиндра 2 не держит вообще свечу, она болтается в катушке…
и сама свеча мокрая правда непонятно чем: несгоревшим бензином или же масло…
свеча 3 сухая, катушка норм, но по ней тоже были пропуски, странно.
ID:	50139   Нажмите на изображение для увеличения
02.12.2021, 13:05   #6
Какие катушки установлены? Номер детали есть на ней?
02.12.2021, 14:35   #7
makima
поменял новую свечу и катушку (оригинал от дилера).
дым и пропуски по этому цилиндру на месте..
видео
02.12.2021, 17:31   #8
В камеру сгорания заглядывали?
Топливную форсунку переставляли на другой цилиндр?
Систему впуска опрессовывали?
07.12.2021, 12:14   #9
makima
снял рампу с форсунками, помыл и заменил колечки.
на фишку цилиндра 2 провод держался на соплях - запаял.
новые свечи, новая катушка. запустил машину, чуть покалбасило, потом выровнялось и дум шел еще минут 10-15, бензина было много в глушителе. но щас уже вроде кроме обычного конденсата - чисто!
Владимир - нужно ли в таком случае менять масло и фильтр? ровно 6 тысяч с замены. Ликви Моли 5w40 и ceratec было залито.
07.12.2021, 18:08   #10
Нужно
быть, дымить, нудный, нужный, помощь, пропуск, срочно
[9PA1] Дымит кайен турбо Погребняк Двигатель 17 27.10.2022 13:32
[92A] Периодически дымит 958 V6 Leon13 Двигатель 20 07.07.2021 10:29
[9PA] Дымит в правую трубу антифризом wolf68 Вопросы специалистам 3 21.06.2019 14:16
Срочно нужна помощь Cake Обмен опытом 3 12.07.2014 16:56
Дымит СергейС Вопросы специалистам 1 24.03.2014 10:34
