9PA1 производство 2007>>2010 (L) Дымит кайен турбо
08.12.2019, 19:19   #1
Погребняк
Всем привет! Хочу описать следующую проблему на порше кайен турбо 4.8 2008 год, двигатель гильзован. При спокойной езде начал сильно дыметь в правую выхлопную трубу, затем соответственно с обоих, но больше правая, при чем очень сильно как паровоз, воняет маслом! Сняли правый патрубок, там грамм триста масло слилось и турбина мокрая, отвез турбину спецам, они поменяли картридж, был сильный люфт, были трещины в копрусе но они сказали не критично, поставил обратно турбину и проверил левую, она сухая и без люфта! Однако проблема не исчезла, также дымит в правую и в патрубок собирается масло, и это он просто минут двадцать молотил на холостых! Отправился к другим спецам, сказали менять масляный насос откачки масла из турбин, который крепится тремя болтами к основному масляному насосу, поменял на бу, но проблема не ушла, все без изменений! Теперь говорят вези новый масляный насос целиком в сборе! Теперь не знаю брать его или нет, так как никто не может объяснить почему именно с правой стороны, причем при замене на другой, пусть даже бу, ситуация вообще не поменялась! Подскажите что делать, уже голову сломалВладимир Маркин,
08.12.2019, 20:22   #2
Сообщение от Погребняк Посмотреть сообщение
Всем привет!
Хочу описать следующую проблему на порше кайен турбо 4.8 2008 год, двигатель гильзован. При спокойной езде начал сильно дыметь в правую выхлопную трубу, затем соответственно с обоих, но больше правая, при чем очень сильно как паровоз, воняет маслом! Сняли правый патрубок, там грамм триста масло слилось и турбина мокрая, отвез турбину спецам, они поменяли картридж, был сильный люфт, были трещины в копрусе но они сказали не критично, поставил обратно турбину и проверил левую, она сухая и без люфта! Однако проблема не исчезла, также дымит в правую и в патрубок собирается масло, и это он просто минут двадцать молотил на холостых! Отправился к другим спецам, сказали менять масляный насос откачки масла из турбин, который крепится тремя болтами к основному масляному насосу, поменял на бу, но проблема не ушла, все без изменений! Теперь говорят вези новый масляный насос целиком в сборе! Теперь не знаю брать его или нет, так как никто не может объяснить почему именно с правой стороны, причем при замене на другой, пусть даже бу, ситуация вообще не поменялать! Подскажите что делать, уже голову сломал
Я так и не понял. Сейчас правая турбина в каком состоянии?
И чтобы мы понимали друг друга правильно. Сторона определяется по направлению движения автомобиля.
09.12.2019, 02:02   #3
Погребняк
Правая сторона по направлению движения, сейчас турбину не видим в каком состоянии, так как к ней не подлезешь я так понимаю, снимают патрубок который в интеркулер заходит! Меня удивило что эти спецы даже и не смотрели больше ничего, сначала сказали скинуть патрубок и если там много масла тотснимайте турбину, мы сняли и она была в масле, отремонтировали и поставили, а так как проблема не ушла сказали масляный насос под замену, пригнал им машину и масляный насос привез, они его просто поменяли и все, сказали ехать прожигать остатки), а как ехать если он дымит просто капец как, скинули опять этот патрубок, там опять масло слилось грамм триста
Добавлено через 2 минуты
Теперь плечами разводят говорят новый масляный насос вези в сбореВладимир Маркин,
09.12.2019, 11:33   #4
Если поставить задачу, все можно прекрасно увидеть. Есть зеркало, видеоэндоскоп. Дефектуйте турбину
09.12.2019, 16:20   #5
Погребняк
Владимир Маркин, Добрый день! Сегодня сняли патрубок с турбины, с холодной ее части, она в масле
09.12.2019, 18:17   #6
1-4 цил.?
Руку просуньте и посмотрите как крутится вал с крыльчаткой и на сколько сильный люфт
09.12.2019, 19:19   #7
Погребняк
1-4 цилиндры, вперед назад люфтов нету, вверх вниз в допуске, руками крутится легкоВладимир Маркин,
09.12.2019, 20:03   #8
Проверьте по аналогии турбину 5-8 цил.
09.12.2019, 20:28   #9
Погребняк
В левой все также люфтов нету, масло совсем немного, в патрубке несколько граммов, а вот в правой в патрубке много собиралось, грамм триста сливалВладимир Маркин,
09.12.2019, 20:40   #10
Тогда вопрос только к самой турбине
друг, дымить, кайен, месяц, патрубок, проблема, тройник, трубка, турбо
[9PA] Дымит в правую трубу антифризом wolf68 Вопросы специалистам 3 21.06.2019 14:16
Продам кайен турбо евген Автомобиль - в целом 7 19.02.2015 11:44
Кайен E2 4.8 Турбо 2010 Ildar Вопросы специалистам 3 15.09.2014 12:27
кайен турбо по запчастям Мираббас Барахолка 9 14.07.2014 10:41
Дымит СергейС Вопросы специалистам 1 24.03.2014 10:34
