971 производство 2017>> (L) U10F300 Сирена охранной сигнализации, нет связи (010037)
26.04.2024, 22:28   #1
Проверки и возможные причины
Сигнальная сирена
97840 - Блок предохранителей - неисправен (Предохранитель)
97090 - Гл.жгут проводки - неисправна (Плюсовой провод, массовый провод или провод LIN)
96650 - Сирена охранной сигнализации - неисправна https://forum.cayservice.ru/showthre...475#post167475
26.04.2024, 22:28   #2
ИНФОРМАЦИЯ
Звуковой сигнал охранной сигнализации активируется через исполнительный элемент "Звуковой сигнал охранной сигнализации, активация":Блок управления электроники задней части кузова\Проверки исполнительных элементов\Охранная сигнализация
Напряжение питания на клемме 30_1 электроники задней части кузова в порядке
Напряжение питания на "клемме 30 2" электроники задней части кузова в порядке
Напряжение питания на клемме 30 исполнительных элементов и датчиков электроники задней части кузова в порядке
Сирена охранной сигнализации (автономная) установлена с кодировкой (оснащение +7AE +7AL +7AL/7AH)
Блок управления электроники задней части кузова не получает в течение > 4 с сообщений от сирены охранной сигнализации по шине LIN 2 на контакт C20
Проявления неисправности
Сирена охранной сигнализации не работает
26.04.2024, 22:29   #3
20.01.2025, 22:58   #4
AST
Владимир, будь добр, скажи номер сирены сигналки совместимой по вину WP1ZZZ92ZCLA43775.
За ранее благодарен.
22.01.2025, 21:49   #5
Сообщение от AST Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZCLA43775
Cayenne S Tiptronic (92AAH1)
Для 958 сюда https://forum.cayservice.ru/showthre...86%D0%B8%D0%B8
https://forum.cayservice.ru/showthre...B5%D0%BD%D0%B0
задний, кузов, неисправный, номер, охранный, предохранитель, провод, связь, сигнализация, сигналка, сирена, частить, электроника
[971] Сирена охранной сигнализации Panamera 971 Sergeysoute Электрооборудование 3 26.04.2024 22:34
[92A] 89010E Сирена охранной сигнализации, неисправность Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.06.2020 15:36
[970] Демонтаж и монтаж сирены охранной сигнализации PORSCHE Panamera Владимир Маркин Электрооборудование 1 03.04.2020 17:53
[92A] Ложное срабатывание охранной сигнализации Владимир Маркин Электрооборудование 0 09.03.2019 15:24
[9PA1] Сирена штатной сигнализации 957 0leg Электрооборудование 7 03.03.2019 17:01
