9PA производство 2003>>2006 (L) Отключается кондиционер
23.12.2024, 19:23   #11
bandos93rus
Сообщение от bandos93rus Посмотреть сообщение
Добрый день. На улице +30
Диагностика все датчики температуры показывает вроде правильно.
Однако компрессор кондиционера отключается.
Код отключения 8(гласит что за бортом менее 3х градусов тепла)
Вопрос как так может быть на приборной панели +30 а блок видит менее 3 градусов?
Был заменен компрессор кондиционера на новый денсо. Датчик температуры наружного воздуха на новый оригинал. Заменен фильтр осушителя. В диагностике ошибок нет. Пивис должны привезти 8 января. Из непроверенного только проводка под бампером. Но тут собственно вопрос на приборной панели показывает температуру вполне точно. Бывает включается компрессор кондиционера спустя какое то время поездки. Потом опять отключается с тем же кодом отключения 8.
WP1AC29P45LA90698
23.12.2024, 23:02   #12
Слишком низкая наружная температура
менее + 2° C компрессор ВЫКЛ.
более + 3.5° C компрессор снова ВКЛ.
24.12.2024, 03:42   #13
bandos93rus
Спасибо за уточнение. Но у нас на улице сегодня +17. На градуснике +16 соответственно датчик показывает верные данные на приборной панели и в диагностике. Но компрессор кондиционера по прежнему отключены из за слишком низкой температуры окружающей среды. Подскажите пожалуйста, что я мог упустить?
Прикладываю фото сегодняшние.
ID:	84089   Нажмите на изображение для увеличения
24.12.2024, 23:08   #14
Судя по фото это температура испарителя 8 градусов
24.12.2024, 23:55   #15
bandos93rus
Температура испарителя 16 градусов на фотографии. Код отключения 8.0
25.12.2024, 22:49   #16
Код отключения обычно подписывают. Ну раз так, тогда видимо не выполнены условия по наружной температуре для блока управления и в этом направлении и нужно разбираться дальше. Если пришли к тому что ложные условия воспринимаются, тогда ставить заведомо исправный блок управления климата для проверки, а еще лучше сделать перекрестную замену между машинами для получения сравнительной информации.
27.12.2024, 15:03   #17
bandos93rus
Владимир добрый день. Установил заведомо рабочий блок управления климат контролем. Код отключения 8(наружняя температура ниже +3 градуса) подключил Piwis. Диагностика показывает за бортом +37 градусов. На приборной панели +16 градусов. Фактическая +16 градусов. Подскажите может ли быть где то КЗ в электро проводке от датчика за бампером до блока управления климат контролем?
28.12.2024, 14:50   #18
Основание для проверки эл. проводки уже есть
28.12.2024, 20:43   #19
bandos93rus
Владимир разрешите еще вопрос. Может ли кз быть под бампером и так себя ведет климат?
Нет ли у вас электросхемы?
29.12.2024, 12:23   #20
bandos93rus
Владимир вот еще вопрос. Может ли проблема быть с датчиком температуры на впуске?
Прилегаю фото из Piwis.
Piwis показал единственный датчик который в отклонении это температура впускного коллектора.
вентилятор, вибрация, включение, градус, когда, компрессор, кондиционер, менее, оборот, отключаться
[9PA] Отключается бензонасос Coxi Вопросы специалистам 50 18.12.2023 21:32
[95B] Кондиционер не работает Владимир Маркин Система кондиционирования 4 12.06.2020 14:07
[92A] Теплый кондиционер... Rss_team Система кондиционирования 20 19.07.2019 14:57
[9PA1] Полностью отключается водительская дверь. kmc5 Электрооборудование 18 08.11.2017 12:16
Отключается PSM Сергей Лобода Электрооборудование 3 04.08.2015 22:38
