92A производство 2011>>2018 (K;L) P0332 и P033C. Датчики детонации. 4.8L V8. Где какой датчик находится?
06.12.2024, 16:54   #1
HETPE3B
4.8л, атмосферник.
P0332 Датчик детонации 2. Неисправность выявляется, если сигнал датчика детонации меняется недостаточно или слишком слабый (шум >>тише<<, чем ожидалось).
P033C на «датчик детонации 4». - Неисправность обнаруживается, если сигнал датчика детонации изменяется недостаточно или слишком слабый (шум >>тише<<, чем ожидалось).
Я знаю, где они расположены, но не знаю, как их посчитать от 1 до 4. Какой из них какой? Проблема в том, что все провода до датчиков одного цвета.
На диаграмме нумерация датчиков не указана. Два датчика находятся под корпусом термостата. Много боли. Еще 2 под стартером. Чуть меньше боли, но всё же. Я планирую подключить осциллограф со стороны DME и сравнить сигналы между всеми четырьмя(может где-то есть осцилограмма как должен выглядеть сигнал?), поскольку распиновка известна, прежде чем снова снимать впуск . Я уже вытаскивал его сегодня, чтобы заменить трубки вентиляции охлаждающей жидкости, (одна сторона лопнула).
Как вариант: могут ли эти коды быть связаны с неисправными опорами двигателя? Я чувствую ощутимую вибрацию от двигателя внутри салона. Я думаю, что они могут испортить данные, считываемые датчиками, хотя с датчиками все в порядке. Но это всего лишь дикая догадка. С другой стороны, когда я заменил вентиляционную трубку охлаждающей жидкости, я обнаружил много розового осадка в развале, а это означает, что в какой-то момент в ней было много охлаждающей жидкости, а это означает, что датчики мог плавать.
Название: knock sensors.JPG
ID:	83587   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DME sensor pinout.JPG
ID:	83588   Нажмите на изображение для увеличения
Название: wiring sensors.JPG
07.12.2024, 00:20   #2
HETPE3B
На один свой вопрос я ответил сам.
Датчик 1 - DME контакт 48 - передний правый (по ходу движения)
Датчик 2 - DME контакт 47 - задний правый (по ходу движения)
Датчик 3 - DME контакт 46 - передний левый (по ходу движения)
Датчик 4 - DME контакт 45 - задний левый (по ходу движения)
Т.е. ошибки по моим получаются по тем, что под стартером.
Остальные вопросы пока актуальны.
07.12.2024, 12:23   #3
Сообщение от HETPE3B Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=13932
Я думаю тут интуитивно понятно какой датчик отвечает за какую пару цилиндров https://forum.cayservice.ru/showthre...043#post171043
07.12.2024, 13:26   #4
https://forum.cayservice.ru/showthre...046#post171046
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=14861
20.01.2025, 17:37   #5
HETPE3B
Отчитываюсь для будущих поколений. Поменял оба датчика. Пока проблема больше не вылезала, хотя я еще на машине не ездил. На старых датчиках хватало просто на холостых погазовать немного и вываливалось Redused Engine Power и коды. Больше такого нету.
cayservice, forum, https, showthread, больший, датчик, датчик детонации, детонация, монтаж, монтаж датчиков детонации
[9PA] P0332 Датчик детонации ряда 2 Владимир Маркин Двигатель 5 09.02.2024 17:44
[92A] P033C Датчик детонации 4 (00033C) Владимир Маркин Двигатель 1 18.04.2023 22:13
[970] Датчики давления шин Weber Ходовая и подвеска 2 28.08.2019 11:58
Датчики Zedd Электрооборудование 1 21.11.2016 11:27
Датчики давления шин sabyrzhan Вопросы специалистам 1 19.01.2011 00:40
