92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена блока управления газоразрядной лампы
04.07.2020, 12:11   #21
LPS
Аналогично, только это ксеноновые фары
Шлюз управляет и направляет все выходящие за рамки шинного сегмента
сообщения, в данном случае через интерфейс опасности столкновения CAN
Здравствуйте Владимир. Спасибо за помощь, а Вы не в курсе где именно в фарах эти датчики удара? Я разбирал фару для мелкого ремонта но я не
увидел или не обратил внимание на эти датчики.
Все еще не разобрался с причиной отсутствия связи с блоками управления фар. Возможно кривая правка краш дампа после столкновения, если общение между блоками происходит по одной линии с краш шиной.
04.07.2020, 12:17   #22
Сообщение от LPS Посмотреть сообщение
Их там и не будет. На фару только шина приходит.
04.07.2020, 12:39   #23
LPS
Получается эта шина приходит в блок управления фарами. Но зачем?
Если при ударе разбивается фара и физически разбивается блок фар шина дает сигнал о аварии или как?
Добавлено через 5 минут
На сами лампы приходит питание ближний, дальний и они работаю за исключением дополнительных ламп которые подсвечивают поворот. Значит блок рабочий но не в полном объеме, по тому как не принимает команды от датчиков высоты кузова и датчика поворота руля по причине отсутствия связи между блоками.
04.07.2020, 22:11   #24
Блоки управления фар осуществляют коммуникацию с другими блоками управления по шине CAN-опасность столкновения.
Нужно опросить блоки управления передних фар и зафиксировать неисправности которые в них находятся. Начните с простого
06.07.2020, 13:47   #25
LPS
Здравствуйте Владимир и все участники форума.
К сожалению нет пивиса. Буду пробовать другими сканерами.
06.07.2020, 18:33   #26
Нельзя работать с Porsche и не иметь Piwis.
Это будет долго...
07.07.2020, 23:25   #27
LPS
Спасибо Вам за помощь Владимир, всегда выручаете. Буду пробовать подключиться без пивиса, о результатах обязательно отпишусь.
25.11.2024, 21:35   #28
Seregas
Всем здравствуйте, ребята, выручайте!
Кайен 958 2016 года, ошибка по корректору на приборке, калибровку проходит с ошибками. Работаю piwis III, ставили китайские Led фары на стороннем сервисе, они не заработали, вернули обратно штатные, с тех пор ошибка. Кайен американец. Спасибо
25.11.2024, 23:01   #29
Сообщение от Seregas Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте
Кайен 958 2016 года
VIN?
Коды неисправности?
Кодировки проверили по комплектации автомобиля?
26.11.2024, 18:35   #30
Seregas
Вин Wp1AA2a23jka01998
Код ошибки С11007
Добавлено через 13 минут
Кодировки не менялись после замены фар, я так понял, что необходимо их ввести в эксплуатацию, но процедура не проходит успешно
cayservice, forum, https, showthread, блок, владимир, газоразрядный, замена, кайен, лампа, может, номер, ответить, ошибка, разбиваться, спасибо, управление, фара, шина
Важная информация об адаптации блока управления DME Владимир Маркин Двигатель 5 06.08.2025 23:31
[92A] Замена блока управления высоковольтной АКБ Владимир Маркин Электрооборудование 0 21.11.2016 20:40
[92A] Перепрограммирование блока управления шлюза (Gateway) Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.09.2016 19:57
[9PA] Замена блока управления трансмиссией?? bandaras Трансмиссия, АКПП, МКПП 23 23.03.2016 15:01
[9PA] Место нахождения блока управления АКПП Алексей 025 Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 21.03.2015 20:55
