92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена блока управления газоразрядной лампы
04.07.2020, 12:11   #21
LPS
Аналогично, только это ксеноновые фары
Шлюз управляет и направляет все выходящие за рамки шинного сегмента
сообщения, в данном случае через интерфейс опасности столкновения CAN
Здравствуйте Владимир. Спасибо за помощь, а Вы не в курсе где именно в фарах эти датчики удара? Я разбирал фару для мелкого ремонта но я не
увидел или не обратил внимание на эти датчики.
Все еще не разобрался с причиной отсутствия связи с блоками управления фар. Возможно кривая правка краш дампа после столкновения, если общение между блоками происходит по одной линии с краш шиной.
04.07.2020, 12:17   #22
Сообщение от LPS Посмотреть сообщение
Их там и не будет. На фару только шина приходит.
04.07.2020, 12:39   #23
LPS
Получается эта шина приходит в блок управления фарами. Но зачем?
Если при ударе разбивается фара и физически разбивается блок фар шина дает сигнал о аварии или как?
Добавлено через 5 минут
На сами лампы приходит питание ближний, дальний и они работаю за исключением дополнительных ламп которые подсвечивают поворот. Значит блок рабочий но не в полном объеме, по тому как не принимает команды от датчиков высоты кузова и датчика поворота руля по причине отсутствия связи между блоками.
04.07.2020, 22:11   #24
Блоки управления фар осуществляют коммуникацию с другими блоками управления по шине CAN-опасность столкновения.
Нужно опросить блоки управления передних фар и зафиксировать неисправности которые в них находятся. Начните с простого
06.07.2020, 13:47   #25
LPS
Здравствуйте Владимир и все участники форума.
К сожалению нет пивиса. Буду пробовать другими сканерами.
06.07.2020, 18:33   #26
Нельзя работать с Porsche и не иметь Piwis.
Это будет долго...
07.07.2020, 23:25   #27
LPS
Спасибо Вам за помощь Владимир, всегда выручаете. Буду пробовать подключиться без пивиса, о результатах обязательно отпишусь.
25.11.2024, 21:35   #28
Seregas
Всем здравствуйте, ребята, выручайте!
Кайен 958 2016 года, ошибка по корректору на приборке, калибровку проходит с ошибками. Работаю piwis III, ставили китайские Led фары на стороннем сервисе, они не заработали, вернули обратно штатные, с тех пор ошибка. Кайен американец. Спасибо
25.11.2024, 23:01   #29
Сообщение от Seregas Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте
Кайен 958 2016 года
VIN?
Коды неисправности?
Кодировки проверили по комплектации автомобиля?
26.11.2024, 18:35   #30
Seregas
Вин Wp1AA2a23jka01998
Код ошибки С11007
Добавлено через 13 минут
Кодировки не менялись после замены фар, я так понял, что необходимо их ввести в эксплуатацию, но процедура не проходит успешно
cayservice, forum, https, showthread, блок, владимир, газоразрядный, замена, кайен, лампа, может, номер, ответить, ошибка, разбиваться, спасибо, управление, фара, шина
[9PA] Замена блока управления трансмиссией?? bandaras Трансмиссия, АКПП, МКПП 24 12.11.2025 13:51
Важная информация об адаптации блока управления DME Владимир Маркин Двигатель 5 06.08.2025 23:31
[92A] Замена блока управления высоковольтной АКБ Владимир Маркин Электрооборудование 0 21.11.2016 20:40
[92A] Перепрограммирование блока управления шлюза (Gateway) Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.09.2016 19:57
[9PA] Место нахождения блока управления АКПП Алексей 025 Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 21.03.2015 20:55
