970 производство 2010>>2016 (L) S-гибрид Проблема с высоковольтным компрессором кондиционера?
19.11.2024, 16:39   #1
Slavisac
Всем привет.
Это Панамера 2015 года. Он подал красный сигнал гибриду, и машина больше не заводится.
У меня ошибка c120ab в модуле климата и в шлюзе тоже такая же ошибка.
У меня вопрос, может ли в этом случае высоковольтный компрессор кондиционера блокировать работу автомобиля.
заранее спасибо
19.11.2024, 19:20   #2
Сообщение от Slavisac Посмотреть сообщение
Всем привет.
VIN?
Да
19.11.2024, 20:17   #3
Slavisac
WP0ZZZ97ZEL040295
Спасибо за ответ.
Мне нравится кай сервис.
Извините за ненормативную лексику, я использую Google Translate.
19.11.2024, 22:09   #4
WP0ZZZ97ZEL040295
Panamera S e-Hybrid (970130)
c120ab
Блок управления высоковольтного компрессора кондиционера, полученное значение неисправности или сигнал недостоверный
Проработать неисправности из памяти неисправностей блока управления высоковольтного компрессора кондиционера (EKK).
20.11.2024, 00:47   #5
Slavisac
Ошибок в компрессоре нет.
20.11.2024, 10:39   #6
Блок управления высоковольтного силового электронного блока с какой версией ПО?
ПО ниже ”P630” в блоке управления высоковольтного силового электронного блока необходимо выполнить перепрограммирование блока управления высоковольтного силового электронного блока. Процедура проводится через код программирования
23.11.2024, 00:46   #7
Slavisac
Версия программного обеспечения — «626», но у меня нет более новой версии для этого номера оборудования. У Piwis есть версия «630», но номер оборудования заканчивается на букву «K», а у меня — «H». Могу ли я попробовать перегнать это программное обеспечение?
23.11.2024, 19:57   #8
Способ программирования блока управления: Выбрать программирование блока управления с помощью функции “Акция” в дополнительном меню тестера PIWIS путем ввода специфического кода программирования.
Код программирования: Q1L4F
Процесс программирования:
В ходе пошагового процесса программирования соблюдать указания и инструкции тестера PIWIS.
В рамках процесса программирования блок управления высоковольтного силового электронного блока перепрограммируется.
Не прерывать процесс программирования.
Длительность программирования (ориентировочно): 5 минут
Версия ПО, запрограммированная в рамках данной акции: P630
После завершения программирования блока управления версию ПО можно считать в блоке управления высоковольтного силового электронного блока с помощью тестера PIWIS в меню ⇒ ”Расширенные идентификации”.
24.11.2024, 00:19   #9
Slavisac
После замены компрессора и перепрограммирования по Вашей инструкции (Q1L4F) ошибок по высоковольтному компрессору кондиционера у меня нет, а вот в модуле высоковольтной батареи BMS2_A1_1 у меня есть две ошибки, которые я не могу сбросить, а именно P0AA400 (контактор минуса) залип-закрыт) и P33F100 (деактивация) высоковольтной системы).Все время думал, что причиной высоковольтного отключения в модуле является высоковольтный компрессор. батарейки, но не в этом случае. Можете ли вы дать мне совет, где расположены контакторы для высокого напряжения.
заранее спасибо
24.11.2024, 19:30   #10
https://forum.cayservice.ru/showthre...F+%28005AB4%29
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=15762
Я бы проверил предохранитель силового электронного блока высоковольтной системы
Ослабить крепежные винты крышки HV силового электронного блока -1- и снять крышку HV.
Ослабить крепежные винты -1- предохранителя силового электронного блока высоковольтной системы -2- и снять предохранитель.
Проверить высоковольтный разъем на правильность блокировки. После установки крючок (красный) должен быть заблокирован.
Название: Демонтаж крышки HV силового электронного блока.jpg
ID:	83225   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж предохранителя силового электронного блок.jpg
ID:	83226   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Установка высоковольтного провода.jpg
s-гибрид, блок, высоковольтный, компрессор, кондиционер, начальный, неисправность, проблема, проверить, программирование, процесс, силовой, состояние, управление, электронный
[92A] Проблема сцепления Кайен Гибрид АлексейИж Трансмиссия, АКПП, МКПП 62 23.11.2025 15:37
[92A] Обрыв пилотной линии между высоковольтным компрессором кондиционера и высоковольтным силовым электронным блоком CAYENNE S HYBRID (92AAM1) Владимир Маркин Система питания 0 23.11.2020 12:34
[970] Проблема с компрессором Panamera 3.0 HYBRID fanatrally Система кондиционирования 4 03.08.2020 11:07
[92A] Не работает гибрид( роман бурдейный Вопросы специалистам 5 29.06.2019 22:19
[92A] Регулирование кондиционера неадекватно, слишком теплый воздух кондиционера Владимир Маркин Система кондиционирования 0 08.03.2019 16:22
