95B производство 2014>>2018 (L) P164D00 Манометрический переключатель давления масла, пониженное давление масла, неисправность (003B55)
19.09.2024, 22:15   #1
Проверки и возможные причины
Давление масла в двигателе
17030 - Давление масла в двигателе - ниже нормы (Уровень масла, разжижение масла, загрязнения в масляном контуре, неисправность масляного контура)
Проверка проводки
97000 - Провода - неисправность
17050 - Контакт.датчик давл.масла - неисправность (низкая ступень давления)
19.09.2024, 22:15   #2
ИНФОРМАЦИЯ
Поскольку слишком низкое давление масла в режиме движения может привести к повышенному износу и механическим повреждениям блока цилиндров двигателя, его необходимо проверить на механический износ.
Выполнен краткий тест "Регулирование давления масла" в:
DME R4 TFSI/Обслуживание и ремонт/Краткие тесты
При низкой ступени давления на манометрическом переключателе давления масла не распознается давление
Проявления неисправности
Частота вращения двигателя внутреннего сгорания ограничена
19.09.2024, 22:16   #3
Информация о компонентах
Обзор: крышка масляного фильтра
1 Подающая линия от радиатора моторного масла к масляному фильтру
2 Сменный элемент масляного фильтра
3 Манометрический переключатель давления масла
4 Клапан переключения поршневых распылителей
5 Датчик давления масла, пониженное давление масла
6 Приток масла к двигателю
7 Отводящий канал в масляном поддоне
8 Приток масла от масляного насоса
9 Автоматический натяжитель поликлинового ремня к блоку цилиндров
10 Приток масла к поршневым форсункам
11 Приток масла к радиатору моторного масла
12 Прокачка переключающего клапана поршневой форсунки
13 Приток к механическому клапану поршневых форсунок
Название: Обзор_крышка масляного фильтра.jpg
12.09.2025, 14:55   #4
Frion2007
Добрый день , не подскажите клапан распылителей на панамере 4.0 971
Добавлено через 55 минут
Wp0zzz97zhl152433 и если можно номер его
давление, манометрический, масло, масляный, неисправность, переключатель, пониженный, поршневой, приток
[95B-2] P164B00 Датчик давления масла, неисправность (003B54) Владимир Маркин Двигатель 2 19.09.2024 22:12
[92A] P164B00 Датчик давления масла, неисправность (0015CC) Владимир Маркин Двигатель 1 21.05.2024 23:34
[970] Неисправность контроля давления масла Goxes Двигатель 20 27.07.2023 20:50
[92A] Снять и установить манометрический переключатель давления масла (сниженное давление масла) Cayenne S Hybrid (92AAM1) Владимир Маркин Двигатель 1 13.03.2023 22:05
[92A] Неисправность контр. давления масла и температура масла.Cayenne S (92AAH1) YuraNV Двигатель 13 04.10.2022 14:58
