92A производство 2011>>2018 (K;L) P164B00 Датчик давления масла, неисправность (0015CC)
21.05.2024, 23:33   #1
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
Уровень масла в двигателе
17010 - Моторное масло - Уровень масла ниже нормы
Манометрический переключатель давления масла
17050 - Контакт.датчик давл.масла - неисправность (высокая ступень давления)
21.05.2024, 23:34   #2
УКАЗАНИЕ
Расширение контактов и штекерных соединений
Неисправности вследствие потери заданного усилия прижатия и ослабления контакта
При выполнении описанной ниже проверки необходимо соблюдать особую тщательность и осторожность.
Используйте только такие диагностические кабели из9684 набора вспомогательных и измерительных средств, которые по их форме и размеру точно соответствуют проверяемому штекерному контакту.
Используйте только диагностические контакты только в хорошем состоянии , не имеющие признаков деформации или механического повреждения на поверхностях.
Вставка диагностических контактов в штекерный разъем должна выполняться полностью прямо, без перекосов.
Ход двигателя
Выключатель, не достигнут высокий уровень давления
Ограничены обороты двигателя внутреннего сгорания
давление, датчик, контакт, масло, неисправность
[970] Неисправность контроля давления масла Goxes Двигатель 20 27.07.2023 20:50
[92A] Неисправность контр. давления масла и температура масла.Cayenne S (92AAH1) YuraNV Двигатель 13 04.10.2022 14:58
[92A] P0107 Датчик давления во впускном коллекторе: электрическая неисправность (000107) Владимир Маркин Система питания 2 26.05.2022 18:01
[92A] P0521 Датчик давления масла Владимир Маркин Двигатель 0 15.07.2020 19:36
[9PA1] Датчик давления масла двигателя valerey Вопросы специалистам 2 30.11.2015 21:27
