95B-2 производство 2019>> (L) P164B00 Датчик давления масла, неисправность (003B54)
19.09.2024, 22:10   #1
Проверки и возможные причины
Давление масла в двигателе
17030 - Давление масла в двигателе - ниже нормы (Уровень масла, разжижение масла, загрязнения в масляном контуре, неисправность масляного контура)
Проверка проводки
Манометрический переключатель давления масла
17050 - Контакт.датчик давл.масла - неисправность (высокая ступень давления)
19.09.2024, 22:11   #2
Выполнен краткий тест "Регулирование давления масла" в:
DME R4 TFSI/Обслуживание и ремонт/Краткие тесты
При высокой ступени давления на манометрическом переключателе давления масла не распознается давление
Частота вращения двигателя внутреннего сгорания ограничена
19.09.2024, 22:12   #3
Информация о компонентах
Обзор: крышка масляного фильтра
1 Подающая линия от радиатора моторного масла к масляному фильтру
2 Сменный элемент масляного фильтра
3 Манометрический переключатель давления масла
4 Клапан переключения поршневых распылителей
5 Датчик давления масла, пониженное давление масла
6 Приток масла к двигателю
7 Отводящий канал в масляном поддоне
8 Приток масла от масляного насоса
9 Автоматический натяжитель поликлинового ремня к блоку цилиндров
10 Приток масла к поршневым форсункам
11 Приток масла к радиатору моторного масла
12 Прокачка переключающего клапана поршневой форсунки
13 Приток к механическому клапану поршневых форсунок
Название: Обзор_крышка масляного фильтра.jpg
давление, датчик, краткий, масло, масляный, неисправность, поршневой, приток, тест, условие
[92A] P164B00 Датчик давления масла, неисправность (0015CC) Владимир Маркин Двигатель 1 21.05.2024 23:34
[970] Неисправность контроля давления масла Goxes Двигатель 20 27.07.2023 20:50
[92A] Неисправность контр. давления масла и температура масла.Cayenne S (92AAH1) YuraNV Двигатель 13 04.10.2022 14:58
[92A] P0107 Датчик давления во впускном коллекторе: электрическая неисправность (000107) Владимир Маркин Система питания 2 26.05.2022 18:01
[92A] P0521 Датчик давления масла Владимир Маркин Двигатель 0 15.07.2020 19:36
