9PA1 производство 2007>>2010 (L) Пневмоподвеска живет своей жизнью. Ошибка 1780
10.09.2024, 20:49   #1
Aibek
Всем здравствуйте. Стоит у меня Кайен из начально были проблема с pdcc. Нашли утечку устранили ошибка ушла. после этого начались проблемы с пневмой ошибка 1780. Симптомы при езде если поворачивать руль налево то правый стойка опускается, если направо повернут руль то поднимается стойка и не понятные стуки как будь то ходовка разбита. Изначально правом переднем стойке нашли косяк кронштейн датчика высоту был согнут и поменяли кронштейн не прошло, после вовсе заменили сам датчик но увы. Сделали калибровку по мануалу кучу раз. Изначально ровно стоит потом после одно круга езды стоит по разному и еще каждый раз при запуске начинает работать компрессор и при езде когда опускается правая сторона я так думаю система хочет уровнять. Смотрели метки трубки на правильность установки вроде все совпадает. И еще может из за неправильного работы pdcc?Владимир Маркин,
11.09.2024, 15:28   #2
Сообщение от Aibek Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте
Стоит у меня Кайен
VIN?
Тяги 4-х датчиков уровня кузова проверялись на возможный тяжелый ход?
жизнь, жить, ошибка, пневмоподвеска
[92A] Аккумулятор живет своей жизнью Cayenne S Tiptronic (92AAH1) Miknone Электрооборудование 4 25.12.2021 21:38
[9PA] Пневмоподвеска ошибка 1772 vaxa20 Ходовая и подвеска 33 10.02.2020 17:11
[9PA] Часы живут своей жизнью, дата тоже. Кай 3,2 04 год. SASH Электрооборудование 18 16.01.2020 11:17
[92A] Задний дворник зажил своей жизнью Rss_team Электрооборудование 12 27.12.2019 22:57
[9PA] Код неисправности 1780 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 11.01.2018 12:33
